Verwarminsbuizen wegwerken in isolatie schuin dak? met foto!
Hallo allemaal,
ik ga deze maand mijn zolder isoleren. ik kom in mijn voorbereidingen een punt tegen waar ik graag wat advies bij heb:
ik heb een simpel dak met gordingen en dakbeschot. ik ga tussen de volledige dikte van de gordingen isolatie aanbrengen, zo'n 16 cm. daartegen wil ik afwerken met gipsplaten.
echter, in de knieschotten heb ik verwarminsbuizen die in mijn huidige plannen in de isolatie komen te zitten.
is dit een probleem? of zeggen jullie gewoon doen? de buizen zijn in goede staat.
als dit kan, hoe pak ik dit dan aan? het is erg lastig om rachels helemaal benden in de hoek vast te maken, dus dacht ik voor de leidingen een afdekplaat te maken op een balkje onder en boven en dan de ruimte er acher vol te proppen met steenwol en dan die plaat af te plakken met dampscherm als de rest van de isolatie tussen de gordingen zit.
hoe dik de isolatie wordt kan je op de foto goed zien aan de ruimte tussen de spant en het dakbeschot
Ja inderdaad. in de leiding op de foto zitten verderop nog 2 en achter het andere knieschot een soortgelijke situatie. deze zitten allemaal even dicht op het dakbeschot
Deze zou ik niet wegwerken in de isolatie. Het mag zelfs niet volgens mij officieel.
Kun je de buizen niet weghalen, isoleren en daarna nieuwe buizen leggen tegen de isolatie?
Of de koppelingen vervangen voor perskoppelingen.
Het na het isoleren terugplaatsen van de leidingen gaat moeilijk aangezien de gaten waar de leidingen door de vloer naar beneden gaan ook op die afstand zitten.
is het dan niet een idee om een soort koof te maken voor de leidingen die ik apart isoleer en dat de zolderisolatie hier tegenaan komt, zodat ik in geval van lekkage er bij kan zonder de gehele isolatie achter het knieschot vandaan te moeten halen?
zijn er nog meer ideeën?
Dat is volgens mij een goede optie ja.
Hoeveel ruimte heb je erachter, misschien kun je onderaan alleen een stuk XPS erachter steken en dat stuk verder zo laten.
