Hallo allemaal,
ik ga deze maand mijn zolder isoleren. ik kom in mijn voorbereidingen een punt tegen waar ik graag wat advies bij heb:
ik heb een simpel dak met gordingen en dakbeschot. ik ga tussen de volledige dikte van de gordingen isolatie aanbrengen, zo'n 16 cm. daartegen wil ik afwerken met gipsplaten.
echter, in de knieschotten heb ik verwarminsbuizen die in mijn huidige plannen in de isolatie komen te zitten.
is dit een probleem? of zeggen jullie gewoon doen? de buizen zijn in goede staat.
als dit kan, hoe pak ik dit dan aan? het is erg lastig om rachels helemaal benden in de hoek vast te maken, dus dacht ik voor de leidingen een afdekplaat te maken op een balkje onder en boven en dan de ruimte er acher vol te proppen met steenwol en dan die plaat af te plakken met dampscherm als de rest van de isolatie tussen de gordingen zit.
hoe dik de isolatie wordt kan je op de foto goed zien aan de ruimte tussen de spant en het dakbeschot
