Beste medeklussers,
Ik ga binnenkort beginnen met het opknappen van een slaapkamer. Er lopen daar wat cv-leidingen die ik graag wat handiger/fraaier zou willen laten lopen. De huidige situatie is als op de foto.
Ik wil daar eigenlijk twee dingen oplossen:
1. De vreende bocht onderaan de standleiding. Ik denk dat die er zit om een hoofdligger van de betonnen broodjesvloer te omzeilen (ik kan geen andere reden bedenken).
2. En ik wil de horizontale leidingen fatsoeneren en dus het liefst uit het zicht hebben.
Voor het eerste probleem denk ik dat ik eerst probeer om door de hoofdligger te boren (als die er inderdaad zit) en dan tussen de voorspanstrengen door. Zodat ik met de leidingen recht omlaag kan.
Ik kan echter ook het gebogen leidingstukje iets omlaag halen en in de betondekvloer proberen te leggen.
Voor het tweede probleem denk ik eraan om de leidingen af te takken van de standleiding in de dekvloer en dan de leidingen door de vloer via een onderblok op de radiator aan te sluiten.
In beide gevallen zou ik vanaf de bestaande t-stukken met knelkoppelingen overgaan op koperleiding waarvan ik de verbindingen in de vloer soldeer, en met koper verder ga tot aan de radiator. Beneden in de keuken ga ik van koper weer met knelkoppelingen over op de bestaande stalen leiding.
Zit ik op een goed spoor of heeft er iemand een ander idee voor oplossingen of materialen?
De vloer wordt overigens voorzien van nieuw laminaat en de muren stuc ik opnieuw dus laat dat geen belemmering zijn!
