Verwarmingsknop eraf
Goedemiddag!
Eergisteren draaide ik mijn verwarmingsknop eraf (per ongeluk), ik zie nu alleen maar het metaal (zie foto's).
Aangezien hij nu uit staat ben ik aan het vernikkelen hierzo. Heb uiteraard geprobeerd aan het een en ander te draaien, maar dan druppelt er wat water uit, daarnaast is nergens beweging in te krijgen.
Door de knop er weer op te draaien krijg ik ook geen beweging in het mechanisme waardoor de verwarming uit blijft.
Ik heb het idee dat het metalen uitstulpinkje (tweede foto) tegen de uitstulping op foto 4 moet duwen en dat je zo je verwarming weer open kan draaien.
Ik heb dus expliciet 2 vragen:
Waar moet ik aan draaien om de verwarming voor nu even open te krijgen?
Hoe krijg ik de dop er weer op, zodat ik de verwarming weer gewoon kan bedienen?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Chris
Probeer eens met een hamer een ferme tik op het metalen deel van de kraan te geven, zodat de inwendige zetel losschiet, alleen word het dan oncontroleerbaar warm en zal je toch een nieuwe knop moeten versieren om dit te temperen.
