Verwarmingsketel vraagjes
Hoi,
Ik heb eeb Agpo combiketel van 15 jaar oud.
Nu lekt hij op de volgende punten:
1 Op de uitloop van
dit is de aanvoer water c.v.
ik heb hier een afdicht dop voor mag ik die er op zetten?
Punt 2 waar hij lekt is de afvoer
Dit zijn de gegevens van de ketel,b.v.d
Punt 1 is de overstort. Mogelijk is je expansievat kapot of kapot geweest. hoe is de druk in je cv installatie? als die erf fluctueert moet het expansievat vervangen worden. in elk geval moet de overstort vervangen worden als het expansievat vervangen is. deze blijven namelijk lekken.
punt 2 is denk ik je condensafvoer. dat is normaal...
Of bedoel je dat de sifon lekt? hier zijn nieuwe rubberringen voor te krijgen.
Dus de overstort lek,dan neem ik aan dat het de gehele c.v. installatie leeg moet om er een nieuwe overstort op te zetten?
De druk in de c.v. blijft netjes op peil,zover ik weet is het expansievat nooit vervangen.
Bij punt 2 is het inderdaad de condens afvoer alleen denk ik dat de zwanen hals waar de condens in loopt ,veel te hoog zit waardoor de invoer (van de condens) en de afvoer bijna op gelijke hoogte zitten waardoor de afvoer niet goed verloopt.
Tik eens op het expansievat ?
Moet onderaan hol klinken.
Dof = stuk
Syfon, vol met rommel of is hij nog schoon van binnen ?
Lekt hij bij de sifon uit de open verbinding of ervoor waar de buis de ketel ingaat. Het kan ook zijn dat de aansluiting met de flexibele slang die naar de condensbak loopt niet meer goed afdicht dan.
emre
