Verwarmingsbuizen wegwerken
Goedenavond,
Ten eerst een geweldig forum. Ik heb al vele tips binnengehaald als klus-leek, maar nu toch het moment zelf een vraagje te stellen:
Ik laat een centrale verwarming in mijn huis plaatsen en heb nu de keuze de buizen weg te werken of niet. Idee is wegwerken in de muur (steense muur die nog geïsoleerd gaat worden) en onder de grond.
Nu hoorde ik dat het niet handig is buizen weg te werken, want je zou er eens bij moeten bij ongevallen. Het zou dan zonde zijn de wand er deels uit te moeten hakken.
Ook onder de vloer is weinig ruimte en het plaatsen van de buizen zou via gaten in de vloer gaan, waarop daarna een nette houten planken vloer komt. Na het plaatsen van de vloer nog eens een gat te moeten zagen om bij de buizen te komen lijkt me niet wenselijk.
Kan iemand iets zeggen over het risicogehalte in deze. Is het heel onverstandig om de buizen weg te werken zonder er daarna makkelijk bij te kunnen, of hoorde ik de tip van iemand die elk risico uit de weg gaat?
Djof
Wordt de muur van binnen of van buiten van isolatie voorzien ?
Van binnenuit. Enige afstand van de muur, dan isolatie, vochtdempende folie en tenslotte gipsplaten.
djof
Als je de leidingen weg wil werken kan dat het best in of onder de vloer.
Door de wand kan maar let wel op bevriezingsgevaar.
Wat je kan overwegen is om je installatie door middel van cv slang te doen uitvoeren.
Dit is makkelijk te verwerken en bij lekkage ook te verhelpen zonder veel te hoeven slopen.
