Verwarmingsbuizen in flat uit zetten
Ik woon in een flat, 9 hoog, totaal 350 woningen, de verwarmingselementen staan dmv buizen met elkaar in verbinding.
Sommige buren hebben het koud, ik daarintegen wil de zomer maanden de verwarming niet aan hebben, maar de vloerbuizen die langs de muren lopen geven sowiezo warmte af.
Er schijnt een manier te zijn om het buizenstelsel in mijn huis uit te zetten, weet iemand hoe dat werkt?
Ik weet dat er een begin- en een eindpunt in mijn huis zit, maar om zomaar met een sleutel er aan te gaan draaien, beetje link misschien.
Graag hoor ik wat tips
groetjes Janneke
Dat deed ik in mijn ouderlijk huis ook, de hoofdtoevoer dichtdraaien.
Plaats voor de zekerheid even een foto van het begin / eind van de leiding.
Als je woning apart wordt afgetakt van de hoofleidingen dan heb je de kans dat het af te sluiten is. Overigens is het vreemd dat wanneer u alle radiatoren dicht draait de leidingen warm blijven. Deze zouden normaliter koud moeten blijven bij geen stroming.
Zit het per radiator aangesloten op de hoofleidingen dan kun je er niets aan doen, wanneer een van de bovenburen de radiator opent dan zal de leiding warm worden.
Succes.
Driewerfst
