Verwarmingsbuizen in betonvloer... hoe dicht maken?
Op mijn zolderetage ben ik aan het verbouwen.
Nu heeft de loodgieter een paar leidingen die lelijk over de grond liepen, in de grond verwerkt.
Hoe kan ik dit nu het beste dichtmaken om laminaat overheen te leggen?
Eventueel niet helemaal dichtmaken maar alleen rondom de leidingen dat een klein stuk 'open' blijft, dan liggen de leidingen ook altijd bereikbaar voor geval dat. De buizen liggen net een paar mm onder het ge-egaliseerde oppervlak.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Persoonlijk zou ik het anders gedaan hebben.
De flexibele witte leiding aan 1 stuk gelaten en een bocht door de vloer heen gelegd hebben, en op de verdieping er onder een koppeling gezet hebben.
Zo had je alles af kunnen smeren.
Snap niet waarom hij 1 kant perst en Andre kant klemt.
Vreemd heel vreemd.
Als je dit nog kunt corrigeren adviseer ik je dat wel te doen.
Nou daaronder zit de badkamer met een verlaagd plafond etc dus daar kon hij niet zomaar bij komen.. dus dit is de situatie as as, en dan zoek ik nog naar de mooiste wijze om dit dicht te maken, of iig in zoverre dat er een plankje laminaat overheen kan.
Doorvoeren dicht zetten met pur en afsmeren met cement. mocht je erbij moeten zijn, onbekend is waarom maar dan geef je een tik met de hamer op de cement en je bent er weer bij.
(als hij nu niet lekt dan gaat hij ook niet spontaan lek).
Knelverbinding in de vloer, is bij mij geen vloer erop.
Dan had hij het met wicu kunnen maken, solderen mantelbuis erom..
Groeten b
Robhbrs
