Verwarmingsbuis lekt, wat te doen?
Dag allen. Wij komen er net achter dat een verwarmingsbuis op onze videkamer lekt. Het water lijkt uit de rechter koppeling te komen, omdat het onderaan die moer/ dat koppelstuk (hoe heet dat eigenlijk?) langzaamaan nat wordt. Ik heb geprobeerd die moer aan te draaien, maar deze lijkt muurvast te zitten. Ik weet eigenlijk ook niet hoeveel kracht ik daarop kan zetten. Wat kan ik hiermee doen?
Als je deze aandraait, dat met 2 sleutels doen.
1 zet je op het T-stuk, op de 2e foto zie je aan de voorkant een vlak stuk, dat zit ook aan de andere kant en daar past precies een steeksleutel op.
Met al die verf zal je veel kracht moeten zetten.
Als dat het niet oplost moet het toch los helemaal los.
Heb je een eigen CV of bijvoorbeeld blokverwarming?
Als het harder gaat lekken: kan je de druk er dan vanaf halen?
Doe het anders niet vandaag (zondag), want ook morgen zal het lastig zijn hulp te vinden.
Ik las je bericht gisteren en dacht, dit kan ik beter niet vandaag doen. Morgen maar even kijken of het net twee steeksleutels kan. Anders maar de loodgieter bellen, want ik weet ook niet goed wat 'veel' of 'te veel' kracht zetten is. Bedankt voor je reactie 👍
Veel in dit geval: zoveel dat je het gevoel hebt dat je de boel aan het slopen bent.
Die kans is dan ook echt aanwezig, dus als het lekken erger wordt, dan moet je wel door kunnen pakken.
Of de druk eraf en tijdelijk geen verwarming, maar dan vaak ook geen warm water meer.
Dat gaat mijn kennis en vaardigheden te boven. Ik bel de loodgieter morgen wel.
De verwarming staat nog aan in die kamer. Zorgt dat juist voor meer waterverlies dan wanneer de verwarming daar uit staat?
