Verwarming onder koud, help!
Ik weet dat er al meerdere keren over dit onderwerp gesproken is maar het wordt me niet duidelijk.
Ik ben pas verhuist naar een oud jaren 30 huis. De verwarming wordt onder niet warm, maar boven wel. De verwarming heeft 1 leiding en de cv ketel hangt in de badkamer, hoog.
Ik heb de verwarming ontlucht maar er zat geen lucht in..
Wat moet ik doen???
Kan het een probleem zijn,dat de gasrekening heel hoog maakt? De vorige bewoner had een immens hoge gasrekening.
Alvast voor de reacties!
Zijn de radiatoren vlgs de tekening aangesloten.
Dan is het een 1-pijpssysteem. Bij dit systeem moeten de ventielen, en ook eventuele thermoventielen, een grote doorlaat hebben. De weerstand van het ventiel en de leidingen moet nihil zijn. Haakse radiatorventielen hebben de voorkeur omdat de weerstand veel lager is dan van de rechte ventielen.
mvgr bernhard.
Bedankt voor de reacties!!
De pijpen zijn inderdaad zoals afgebeeld haaks op elkaar.
Tenminste.... Geen idee hoe het eruit zou zien als het rechte ventielen waren?
En, Mobel, het is geen nieuwe pomp. Ben echt een leek wat dit betreft. Maar waar het gas binnenkomt, met de meter, staat dat dat uit 1993 komt..
Ik weet niet waar een pomp zou moeten zitten en wat ik ermee zou moeten?
De vorige bewoner had een immens hoge gasrekening, ik hoop dat niet te krijgen..
Hoor het graag weer!!
Je kan de pomp van de ketel harder laten draaien , deze staat standaard op lage stand te draaien ,volgens mij door parameter 26 op 1 te zetten , lees de handleiding van de ketel door en probeer of het lukt. anders kun je maar beter iemand erbij halen die je daarmee kan helpen, hoeveel gas verbruik je per dag ? hou je de meterstanden bij ? en wat is hoge gas rekening ? de ene die vindt 500 euro per jaar al te veel en de andere die begint pas te zweten als de teller de 2000 euro voorbij is ?
Graag even wat meer info.
Worden alle radiatoren onder niet warm of 1 maar?
Is denk ik gewoon gevalletje inregelen, ook kan het nog zijn dat de radiator die het dichtst bij de ketel hangt ervoor zorgt dat de retourtemperatuur zeer snel oploopt zodat de ketel terug gaat moduleren ( zachter branden).
Graag wat foto's van het leidingwerk en wat radiatoren.
Pomp hoger zetten, installateurscode 12 en dan parameter 21 van 0 naar 1 zetten.
Let op, dit is in 99% van de gevallen niet nodig en zelfs onwenselijk, inregelen is beter.
Ook kan het zomaar zijn dat de 3 wegklep niet helemaal juist werkt en zelfs het expansievat kan deze klachten veroorzaken indien het de radiatoren zijn die aan het einde van het circuit zitten.
Bedankt voor de reacties! Top!
Hoelang de vorige bewoner hier heeft gewoond weet ik niet.
Hij verbruikte iig gas voor 5 personen en elektra voor net geen 1 persoon. Volgens het energiebedrijf een erg vreemde combinatie..
Echt snappen van het inregelen en daarna doe ik niet. De cv ketel / pomp hangt hoog en de verwarming die er het dichtste bij hangt is geheel warm. Deze hangt hoger dan de andere radiatoren. En deze zijn allemaal half warm.
Wat kost dat inregelen? En is dat een taak van de huurder of verhuurder?
Neesje jij hebt er volgens mij veeel verstand van. Werk je in de cv installatie of degelijks?
Hoor weer graag van jullie!
sandragaspar
