Verwarming maakt enorme herrie, wat kan ik hieraan doen?
Onze verwarming deed het niet meer, de woningbouw heeft vanmorgen een nieuwe cv geplaatst, en heeft de verwarming opnieuw moeten bijvullen. nu doet hij het weer.
maar als ik in de slaapkamer van mijn dochter komt maakt de verwarming een enorme herrie! als ik de knop van de verwarming opendraai is het geluid iets minder dan als hij dicht is.
wat kan dit zijn?
Het is alleen 1 verwarming boven, de rest maakt geen lawaai
Dit geluid is trouwens alleen als de verwarming aanstaat! zodra ik de verwarming helemaal uit zet is het geluid weg!
Aan de ene kant van de radiator zit de kraan, aan de andere kant(bovenzijde) zit een soort rozetje, met een klein vierkant pennetje erin.
Druk hier een ontluchtingssleuteltje in en fraai hem open :mrgreen:
pssssssssss weg lucht.
Ga niet vragen hoe je aan een ontluchtingssleuteltje komt.................
Nou lekker dan.... Maargoed. ik bel morgen wel de wonignbouw en dan vraag ik naar z'n sleutelje en dan vraag ik gelijk of ze het even voor mij willen doen!
Vraag dan ook gelijk even wat ze daar voor in rekening brengen.
De verwarming ontluchten is een simpel klusje dat iedereen kan doen, dus of ze daar iemand voor op pad gaan sturen betwijfel ik.
Daar brengen ze niks voor in rekening!
Maar wat ik nu merk als ik die verwarming boven die zon lawaai maakt dichtdraai maakt hij beneden een heel lawaai, en als ik hem vervolgens opendraai maakt hij beneden geen lawaai meer en boven ook een stukje minder. hoe kan dat?
Pssssssssss weg lucht.
Geluiden in de radiatoren duid op lucht in te installatie. De cv is afgetapt i.v.m. het vervangen van het exp vat (dus geen radiator) hierdoor zit de installatie nu vol lucht
Hoeveel radiatoren staan er nu open?
klinkt namenlijk alsof ze alles hebben dichtgedraaid, en daarna 1 of 2
open gezet.
In iedergeval moet de gehele kamer waar de thermostaat hangt alle
radiatoren open staan, zijn dit er minder als 3, dan nog elders (keuken)
er meer losdraaien :wink:
Alleen inde woonkamer en in de slaapkamer van me dochter staan open! en die maken herrie... hoe komt het dat de rest geen gluid maakt?
En ze hebben helemaal aan geen 1 verwarming gezeten, ze hebben hem alleen bij gevult en zijn weer weggaan, toen ik net de verwarming aan wou doen hoorde ik die herrie uit mijn verwarming boven en beneden komen, ook als ik de knop dichtdraai boven en beneden hoor ik het nog erger
Heb ik niet thuis, woon hier nog niet zo lang en heb nog nooit zon sleutel gekregen.
Maar waar ik nu achterkom is dat dat geluid eventjes aanhoud (inde woonkamer) en dan weer weggaat, en 10 min later weer dat geluid en zo gaat dat door..wat kan dat zijn? als er lucht in zit hoor je het toch constant?
