Verwarming keuken
In mijn keuken komt laminaat te liggen. Voor een gewone radiator is geen plaats, nu zit ik met het dilemma wat voor verwarming te plaatsen, namelijk een design radator, vloerverwarming of plintverwarming. Natuurlijk zijn de kosten een belangrijk aspect, wie geeft mij raad?
Wat versta je onder een designradiator ?
In mijn keuken hangt een handdoekradiator die meestal in een badkamer hangt. Erg effectief voor de theedoek enzovoort. :wink:
Als er wel een design radiator past, past er dan geen normale paneel radiator? Deze zijn in vele afmetingen qua breedte en hoogte te verkrijgen en leveren in de regel veel meer vermogen dan een designradiator.
Vloerverwarming onder laminaat zal niet optimaal werken, een kickspace daarentegen gaat ook goed. Ze zijn in diverse vermogens te verkrijgen.
Zijn niet heel goedkoop, maar als je het vergelijkt en je kijkt naar de eventuele meerprijs tov de andere oplossingen denk ik dat het wel meevalt.
Succes.
Een paneelradiator is geen optie, omdat dan de vaatwasser niet meer open kan. Een handdoekradiator voor in de badkamer is geen slecht idee, maar levert deze ook voldoende vermogen om de gewone radiator te vervangen?
Omdat het laminaatmateriaal isolerend werkt en er ook een isolerende luchtlaagje tussen verwarming en laminaat kan zijn. Meestal beperkt de vloerverwarming zich dan tot bijverwarming.
Zo'n kickspace schijnt goed te werken, alleen heeft ie een ventilatortje dat je wel eens hinderlijk hoort draaien.
Handdoek radiatoren geven niet echt veel vermogen af, tenzij je een kolossaal ding hebt.
De kickspace werkt gewoon goed, ventilator hoor je enigszins, maar gaat pas aan bij een aanvoer temperatuur van ik geloof 45 graden, aangezien er in een keuken altijd wel wat lawaai is van magnetron wasemkap ed denk ik niet dat dit hinderlijk is.
Een kickspace levert best wel veel vermogen, en het voordeel is dat het vlak over de vloer blaast, de warmte komt van zo laag mogelijk.
Als je geen of weinig ruimte hebt zou ik je dit adviseren.
Succes.
Driewerfst
