Verwarming heet - Thermomaster 2HR
Mijn verwarming wordt super-warm, ook al staat de thermostaat op 15 graden, het is op dit moment 22-23 graden binnen.
Resetten van de 'Thermomaster 2HR' helpt niet meer.
Dit probleem is me namelijk ook al eens overkomen middenin de zomer!?
Maar nu word het water uit de kranen ook niet warm meer.
Ik word gek van de tropische warmte hier. En ik ben bang dat er engs gebeurd.
Wat kan ik op dit moment zelf doen?
Groetjes Charlize :oops:
Ik denk dat de driewegklep de boosdoener is, en in de cv stand blijft steken.
(het is de laatste tijd wel raak met dit soort gevallen)
Bedankt voor je reactie! Ik heb me suf gelezen op dit gebied, en dat drieweg-klep 'idee' ben ik ook tegengekomen. Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt.
Dat wordt dus gewoon de monteur bellen...
Ik kan zelf nu niks beters doen dan de ramen opzetten voor verkoeling (en thermostaat laag, ook al heeft dat geen effect).
Pfff, 't is echt tropisch warm hier.
In ieder geval hartelijk dank voor je reactie!
Groetjes Charlize
Radiator kranen sluiten lijkt me geen optie, omdat de ketel zijn warmte dan niet meer kwijt kan, met alle gevolgen vandien.
Zolang de ketel blijft branden, laat dan de radiatoren open staan.
Je kunt wel zelf de motor van de 3-wegklep halen, en daarna de klep handmatig omhoog trekken.Deze staat dan weer in de ww-stand, en dus geeft de ketel weer warmwater.
Let wel op, want als de ketel weer gebrand heeft op de cv stand, begint het hele verhaal weer opnieuw.
Suc6
Ik geloof niet dat iemand de thermostaat hoog gaat zetten en dan al je radiatoren gaat dicht zetten, lijkt me wat zinloos.
De driewegklep staat in z'n middestand en omdat het koelere cv water terugloopt nu ook via het warmwater reageert constant de boilersensor,
door je radiator kranen te sluiten ben je het grote circuit even kwijt en gaat het water z'n weg die hij behoort te volgen via het tapvat.
Wat er op duidt dat er dan geen warmte vraag is vanuit het tapvat waardoor het toestel stopt.
De gevolgen vallen wel mee omdat er genoeg beveiligingen in zitten die het toestel op tijd uitlaten gaan of het toestel in storing laten staan.
Voor de rest is het een nood oplossing die geen kwaad kan en ik neem ook aan dat de defecte driewegklep/motor toch al gerepareerd zou moeten zijn als we Charlize zijn verhaal mogen geloven en hij vroeg een tijdelijke oplossing.
Chathanky schreef:
Aan de naam te zien is Charlize een vrouw, Serviceman. :lol:
:lol: (Gelukkig niet alleen aan mijn naam!)
De monteur is gisteravond langs geweest en heeft de driewegklep vervangen.
Het was wel grappig, om hem, toen ik hem belde, precies te vertellen wat hij mee moest brengen. Omdat ik dacht te weten wat er aan de hand was.
Toen hij bezig was met het vervangen ervan, heb ik meteen eens goed het binnenwerk bestudeerd. En een hele hoop vragen gesteld. Nu weet ik tenminste hoe het allemaal zit en werkt.
Ik wil jullie, chathanky speciaal :D , hartelijk bedanken voor jullie reacties!
Jullie hebben mijn stem voor 'site van 2005' binnen. Superhandig, en informatieve site hebben jullie!
Groetjes Charlize
Misschien onnodige info, maar voor iemand die hetzelfde mocht meemaken en de monteur heeft geen tijd voor je:
De driewegklep werkte niet meer naar behoren omdat 'ie vervuild was. Ik moest keihard trekken en duwen aan die veer om hem in een andere stand te zetten.
Als tijdelijke oplossing had ik de voorkant van de kast af kunnen schroeven, het motortje eventjes weg kunnen halen, en dan met behulp van een schroevedraaier het 'veertje' uit kunnen trekken, zodat de driewegklep eventjes in de goede stand stond om te kunnen douchen..
Want koud douchen is niet erg fijn. (Wel ben je snel klaar met douchen... scheelt weer water, stookkosten en tijd, hahaha)
:P
