Verwarming gaat aan zonder aanvraag?
Wanneer de kamerthermostaat ingesteld staat op 18° C en er in deze ruimte een temperatuur van 23°c aanwezig is door de verwarming van een houtkachel, dan nog gaat de ketel in verwarmingsmodus, de radiator staat vol warm en het thermostaat kontakt is O? De enige oplossing om de brander en circulatie uit te schakelen is alle radiatorkranen dichtdraaien, dan pas stopt de verwarming. Technieker is ter plaatse geweest en heeft de open therm interface er van tussen genomen, maar dat heeft het probleem niet opgelost. Wie kan daar heeft daar een verklaarbare uitleg voor?
hij gaat ook aan als je de thermostaat helemaal loshaald van het systeem?
zo ja dan zit het defect in de ketel
waarschijnlijk de besturings unit.
Welke thermostaat.
Er zijn thermostaten die een "open haard functie" hebben. Hierbij wordt bij snel stijgen van de ruimtetemperatuur de ingestelde waarde met 3-5 graden verhoogd.
