Verwarming blijft aan
Wij zijn aan het verhuizen naar een nieuwe woning. Hier hebben tijdens intrekken nieuwe verwarmingen beneden gekregen. Na het aansluiten hadden we geen warm water meer. Toen hebben we gebeld en kwam hij het maken. Bleek dat we de thermostaat draaiknoppen beneden niet dicht mochten draaien.
Nu hebben we het volgende.
Beneden staan de verwarmingen voortaan altijd aan. Ze zijn continu warm. Terwijl we de thermostaat heel laag hebben staan op 9,5 en er geen vlammetje staat dat de gijser aan het opwarmen is. Maar binnen in de woonkamer is het 20 graden. Ik heb foto's toegevoegd van de verwarmingsinstallatie en de thermostaten.
Zal ik doen @onderhoutje
Ik kan nog wel vermelden dat ik hem gisteren op 22 had gezet en dat de verwarmingsinstallatie na 1 of 2 minuten aan ging (vlammen gingen aan) en dus ging verwarmen. Je zag toen ook dat vlam tekentje op de thermostaat.
Of aan geknaagde thermostaat kabel die nu verbinding maakt dan draait ie zelf zonder thermostaat.
Of je koppelt bij ketel A en B af dan moet ie ook uit gaan.
Wat gebeurt er als je de warme kraan aanzet, voel eens onder aan de verwarming ‘s buizen of ze warm zijn.
als dit zo is, blijft de driewegklep hangen en warmt zo je huis op.
Gaat de ketel veel aan (code 5) warmwater heeft voorrang op verwarmen huis. Succes
Er is geen warm water in huis. Als we de kraan aanzetten worden de verwarmingen beneden warm.
@Ceeshobby is dit dan de drieklepweg?
Verder zag ik dat de A en B aansluitingen gekruist zijn. Kan dat ook voor problemen zorgen?
Ik zou dus verwachten dat deze pin omhooggevallen of omlaag gaat als hij kraanwater voorrang moet geven. Maar als ik warm kraan water aanzet gebeurt er niks. Hij staat al omlaag, maar hij gaat ook niet omhoog.
Daarnaast kan de motor ook defect zijn. Als je de stekker erin doet en de ketel laat opstarten, kijk dan wat de motor doet, gaat deze niet op en neer dan is ook de motor stuk. Als de cartridge vast zit dan kan je dit het beste testen door de motor los van de cartridge te houden.
