Verwarming bijvullen
Ik heb sinds kort(bijna een jaar) een nieuwe CV ketel gekregen echter hebben de heren monteurs verzuimd uit te leggen hoe alles werkt .
Nu ben ik opzoek naar de vulopening en met name het kraantje om deze vulopening te activeren .
Ik verwacht dat het als volgt is:
Met rood gemarkeerd: Vul opening met dopje
Met blauw gemarkeerd: De knop om de vul opening open te draaien
Met groen gemarkeerd: De manometer voor het meten van de druk op de installatie
De manometer geeft niets aan zie bijgevoegde extra foto op de installatie knipperde nu alleen de verwarming nog ,de temp geeft nu 16° aan.
Staat er wel druk op je koud water kraan?
Je moet eerst el even slang vullen met water en dan op het rode gedeelte koppelen en dan Het blauwe om cirkelde kraantje open en de wasmachine kraan iets open zodat ie langzaam gaat vullen bij 1.8atm stop je en slaat alles in omgekeerde volgorde dicht.
