Verwarming bijvullen aanvoer bij radiator?
Wij hebben net een nieuwe (bestaande) woning gekocht.
De radiatoren waren verwijderd. Dit in verband met stucken van de muren. Nu moeten we de verwarming bijvullen en zijn op zoek gegaan naar de toevoer. Bij de CV-ketel niets te vinden. Het enige wat te traceren valt, zie foto, zijn afvoeren en vermoedelijk toevoer; onderaan de radiator.
Wie kan ons aangeven of dit de aanvoer is.
Graag uw bericht.
Is ie! Lastig ding; die tuit met een steek- of ringsleutel iets naar links draaien, dan gaat ie open. Daarvoor moet je al een slang met slangenklem erop aangesloten hebben en kan je vullen. Eerst lucht uit de slang laten ontsnappen.
Dit is in principe geen aanvoer, maar een aftapper in de retourleiding.
Je kunt hier met wat moeite (en lekkage :-)) uiteraard ook bijvullen.
Meestal ziet de vulopening er zo uit:
Zie je ergens in het systeem een meter zitten die er zo uit ziet:
daar zit de vulopening meetal in de buurt.
De door jou getoonde wordt meer gebruikt als aftap.
Je kan hem wel als vulopening gebruiken, je moet er dan een slang goed vast om heen knellen met een slangeklem en dan de zeskant een slagje losdraaien.
Leg er maar een dweil onder.
De normale vulopening is nergens aanwezig, ook geen drukmeter. Het betreft een oud systeem.
We zijn de woning meerdere keren doorgelopen. Geen enkele andere optie bij de radiatoren gevonden. Dit is waarschijnlijk de enige manier .... iemand nog tips?
Soms vind je de vulaansluiting op de meest onmogelijke plaatsen.
- garage/berging
- badkamer
- onder de vloer
- waar zit het expansievat?
Hoe oud is de verwarming?
Pigion
Soms zit de vulkraan op de ketel, meestal ergens aan de voorkant.
