Verwarming bij isolatie
Ik ben nu bezig om mijn zolderdak te isoleren. Is een schuin dak met gordingen van 16 cm dik. Hier maak ik pir-platen van 12 cm dik tussen en daaroverheen dampremmende folie en afwerken met gipsplaten.
Maar nu lopen er in de hoek nog 2 verwarmingsbuizen ongeveer precies gelijk met de pir-platen. Er kan dus net een pir-plaat achter door. Maar aangezien ik de folie tegen de gordingen aan wil maken zouden de buizen tussen de isolatie en de folie komen.
De verwarmingsbuizen zijn van een radiator op zolder en gaan naar beneden en verwarmen daar 1 kamer. Daar komen we niet heel veel dus die zullen in de winter ook niet heel veel open staan verwacht ik.
Kan het een probleem opleveren als die verwarmingsbuizen daar tussendoor lopen of moet ik het zo maken dat de folie nog tussen de isolatie en de buizen zit?
En nog een klein vraagje, kan ik de folie het beste op de gordingen vast maken en daar het regelwerk voor de gipsplaten overheen. Of eerst het regelwerk en dan de folie en dan de gipsplaten? En maakt het uit als ik dan een paar keer door de folie heen schroef?
En maakt het voor het vocht nog uit als er kleine kieren zitten? Ik snap dat de isolatie dan minder werkt, maar dan hoef ik niet alles af te plakken met tape, probeer de grootste kieren te dichten met isolatieschuim.
Ik hoop dat er hier iemand mij wat wijzer kan maken. Had al veel gezocht hier en via google, maar kwam niet veel verder.
Alvast bedankt!!
De damprem op de balklaag en vervolgens de raggels, deze zo dik kiezen dat de schroeven van de gipsplaten de folie niet kunnen raken.
Het probleem is de interpretatie van kleine en grote kieren.
Volgens sommige mensen is het een doodzonde als je ook maar een klein gaatje in de dampremmer vergeet dicht te maken.
Ook wordt door sommige specialiste geadviseerd de nietjes die gebruikt worden om de damprem te bevestigen af te plakken.
Zorg ervoor dat de damprem zo zorgvuldig mogelijk wordt aangebracht. Met dit advies kan je ook alle kanten op. :lol:
Ok, bedankt.
En de verwarmingsbuizen? Moet ik die voor of achter de dampfolie doen? Of maakt dat niet uit?
En ik bedoelde meer de kieren tussen de pir-platen. De dampfolie zal ik zo zorgvuldig mogelijk bevestigen.
PIR platen zijn over het algemeen dampdicht omdat er een alu. folie op is aangebracht. Dus worden alleen de naden die erzijn tussen de platen onderling en de aanluitingen aan de muren, vloer en plafond met tape verder dampdicht afgewerkt.
Ik heb B-keus pir platen, ivm de kosten. Dus de alu folie is niet overal meer even goed, vandaar dat ik er wel een dampfolie tussen doe.
Maar nu mijn laatste vraag: Moet ik mijn verwarmingsbuizen voor of achter de dampfolie doen?
Krijg ik condensproblemen als ik ze achter de dampfolie doe? Ik kan de verwarmingsbuizen eventueel nog isoleren als dat beter is.
Alvast heel erg bedankt.
Maakt niet uit. Je krijgt alleen op koude oppervlakken condens. Het water wat wordt rondgepompt zal altijd warm genoeg zijn.
