Verwarming afkoppelen.
Hoi allen,
in de slaapkamer komt onze handdoek radiator vanuit de badkamer uit de muur. Deze leidingen willen we graag weg hebben door het plaatsen van een elektrische handdoek radiator in de badkamer.
Zie foto, is dit enkel afdoppen of zouden we ook de t-splitsing kunnen vervangen (hij zit aangesloten op de leidingen die naar beneden lopen voor de vloerverwarming) voor een rechts stuk om het zo mooi mogelijk te houden.
Alvast bedankt!
De leiding uit het T stuk verwijderen en een passende afsluitdop in de moer leggen en vast zetten.
Wel zonder water natuurlijk tijdens de werkzaamheden, en na afloop weer vullen, en vergeet de pomp van de vloerverwarming niet uit te zetten als het water eraf is.
Vr Gr
Een afsluitdop wordt door bouwmarkten ook wel een afsluitplaatje genoemd.
google: afsluitdop knel 15 afsluitplaatje
