Verwarming AEG lavamat 350
Ik heb een AUG Lavatherm 350.
type 43CBA01 - Eur nr. 607625001
De droger geeft geen warmte meer. Ik heb al veel ontdekt via dit forum.
Het verwarmingselement heb ik doorgemeten, en is goed.
Ik heb de thermobeveiligingen, in het witte blokje aan de zijkant van het element, gemeten.
De ene meet 0 Ohm. de andere is oneindig. Ik heb spanning op de stekker naar het verwarmingelement zelf.
De vraag: Is dit de oorzaak dat de verwarming het niet doet? Is dit los te koop. Het AEG nr is 647055040.
Het is al een wat oudere machine, echter nog in perfecte staat, vandaar dat ik deze toch wel graag wil repareren.
Klopt, oneindig is defect, vervang de thermische zekeringen en de bijgeleverde boventermostaat, controleer ook even het filter en de lucht uitlaat.
De zekering kan defect zijn gegaan door een slechte luchtdoorstroming.
Ik heb twee nieuwe thermische weerstanden (zekeringen) gehaald van 184 graden C en d.m.v nieiwe knijpbusjes gemonteerd. Veel goedkoper (6,32 euro) dan een AEG original onderdeel.
(Verreweg de goedkoopste oplossing. De machine is immers al een jaar of 17 oud).
Wel opletten dat er lange draadeindjes aan de weerstanden zitten anders gaan ze niet ver genoeg door de gaten van het blokje heen.
De machine aan de binnenkant schoongemaakt.
De droger werkt weer als nieuw.
Co, bedankt voor de tips.
Volgens mij heeft u geen rekening gehouden met de stroom die door de thermostaten gaat, uw keuze kan mischien een te lage stroomsterkte hebben.
Mochten ze hierdoor weer defect raken weet u in ieder geval wat te doen.
Ik heb ze bij een gerenomeerde zaak gehaald die witgoed reparaties uitvoert, en onderdelen verkoopt. (Geen "Xxxxxxxx")
Dus dat zal wel goed zijn neem ik aan.
Zoniet... Dan weet ik wat mij te doen staat.
Bedrijfsnaam verwijderd. Moderator.
CenRHaelen
