Verwarmde spiegel met verlichting.
Hallo klussers,
Wij hebben de badkamer verbouwd en als voorbereiding voor de spiegel met verwarming en verlichting een blauwe en zwarte draad uit de muur laten komen en natuurlijk daar een schakelaar voor gemaakt in een wanddoos.
Nu pakken we de spiegel uit en zien we een losse stekker voor de verlichting, gewoon een stuk huishoud snoer met een standaard steker, en daarnaast een stuk draad zonder stekker bruin/blauw voor de verwarming in de spiegel.
Nu vroeg ik me af kan ik de stekker van de verlichting verknippen en dan de stekker van de verwarming samen op een kroonsteen zetten. en deze aan de zwart blauwe koppelen en zo met 1 schakelaar verwarming en verlichting bedienen.
ik snap eigenlijk ook niet waarom ze de verlichting en verwarming appart aansluiten..
Ik hoop op jullie advies.
Groetjes Vera
De spiegel hoort op een wandcontactdoos aangesloten te worden.
Ook zal je na moeten gaan of de spiegel wel geplaatst kan en mag worden in verband met de zone indeling.
De zone indeling is te vinden uit meerdere vragen uit het verleden.
Als je even zoekt bij de oudere onderwerpen hier kun je nagaan of je goed zit.
De meeste spiegelverlichting, zit gewoon aangesloten met een kroonsteentje op de zwart/blauwe draden.
En ook nog op een groen/gele aardedraad.
Dus die stekker kun je er gewoon afknippen.
De draden van de spiegelverwarming, en de spiegel verlichting kun je dan gewoon samen aansluiten.
Ja en dat er aparte aansluitingen op zitten, voor de verwarming en de verlichting, komt omdat sommige mensen dat apart willen schakelen.
Want als je s'morgens je tanden staat te poetsen, of je haar staat te kammen, hoeft die verwarming eigenlijk niet aan.
Dat scheelt weer onnodige energie.
Je kunt ook een extra zwarte draad trekken vanaf de lasdoos naar de schakelaar.
De schakelaar kun je vervangen door een serieschakelaar.
Op deze manier kun je de spiegel en de verlichting apart schakelen.
@Ronny De situatie die jij omschrijft is precies hoe ik een led-spiegel (met verwarmingselement) wil aansluiten. Alleen is het bestaande aansluitpunt gekoppeld aan een wandschakelaar. Maar ik wil graag dat de spiegel los van de schakelaar aan kan worden geschakeld met de schakelaar op de spiegel zelf. Ik vraag me alleen nu af waar op de schakelaar ik de extra zwarte draad precies moet aansluiten. En hoe het dan (na installatie van die extra zwarte draad) kan dat:
1. de spiegel zonder zonder de wandschakelaar stroom krijgt
2. de ventilator (en een plafondspot die ik nog moet installeren) wel aangaat met de wandschakelaar.
0. Eigen topic maken.
1. zonder zonder? Je bedoelt licht wel aan, verwarming niet? Zoals gezegd serieschakelaar monteren waar nu enkele schakelaar zit; ene helft voor verlichting, andere helft voor verwarming.
2. Ongewijzigd. Maar wellicht je al een serieschakelaar met een helft voor lamp bij de spiegel en de andere helft voor de lamp aan het plafond? Dan zou ik die lampen bij elkaar zetten en heb je de andere helft vrij voor de verwarming.
Of 3; meer isoleren en ventilatie verbeteren. Ik heb geen condens op de spiegel, ook niet na een half uur douchen.
