Vervuiling van water in vloerverwarming
Beste klussers,
Twee jaar geleden heb ik een huis van ongeveer 170 m2 volledig gerenoveerd en daarbij op alle drie de verdiepingen vloerverwarming laten leggen. De CV (Intergas HRE) hebben we gehouden, is nu acht jaar oud en hebben we gecombineerd met een hybride wartepomp (Remeha Elga Ace 5kw).
Wij hadden laatst een drukverlies en zodoende ging ik op zoek naar lekkage. Uiteindelijk gevonden op de leiding die van het buffervat van de warmtepomp loopt en die dus nieuw is aangelegd.
Hierbij was ook al roest te zien en na een belletje is het bedrijf het keurig komen vervangen. Echter was ik toen niet thuis en liet de werkman aan mijn schoonmoeder zien dat er vervuiling in de leiding zit. Ikzelf dacht dat dit van de roestvorming moest komen en zodoende dus een resultaat was van de eerder slecht aangesloten leiding, maar aan de telefoon zei een andere medewerker dat het waarschijnlijk bacteriën zijn (en dat ik dit zodoende dus zelf moest oplossen/betalen).
Ik heb er geen verstand van en vind online eigenlijk geen goede foto's, dus ik vroeg me af of hier ervaringsdeskundigen zijn die mij aan de hand van de foto's duidelijkheid kunnen geven: komt deze vervuiling door het slecht aangesloten stuk of is dit iets anders en moet ik het dus inderdaad zelf gaan doen.
Hoe dan ook bedankt voor het lezen!
Vloerverwarmingsinstallaties maken vaak gebruik van niet-diffusiedichte leidingen. Hierdoor kan er zuurstof in de installatie terecht komen. Doordat het zuurstof met de metalen onderdelen van uw installatie reageert kan er corrosie optreden.
Ik verwacht niet dat ze twee jaar geleden leidingen gebruikt hebben die niet diffusie dicht waren.
Dit soort problemen met b.v. zwarte slangen waren er misschien 30 of 40 jaar geleden.
Lage temperaturen geeft zoals Auto-Geen ook aan geeft bacterien, en daarmee extra corrosie en slibvorming.
De normale actie is spoelen zodat silb en rommel uit het systeem gaan.
Daarna een inhibitor toevoegen die zorgt dat geen nieuwe bacterien vormen.
inderdaad installatie legen, spoelen, reinigen en dan een inhibitor aan het water toevoegen of de gehele installatie af vullen met bijvoorbeeld hydromix dit voorkomt dit soort problemen.
Bedankt voor alle reacties. Ik lees geen aanleiding om het installatiebedrijf hiervoor aan te schrijven, dus ik zal dan iemand proberen te vinden om dit te doen.
Thanks!
