Verven van hekwerk
Hallo!
Mijn woning heeft aan de achterzijde een pui met een Frans balkon. Het hekwerk is niet in al te beste staat, in ieder geval de verflaag (of wat daar nog van over is) niet. Hier een tweetal foto's:
Daar moet dus iets mee gebeuren, en ik dacht: wellicht kan ik dat zelf! (Famous last words)
Nu heb ik wel eens een muur geschilderd, maar dit heb ik nog nooit gedaan. Na wat denk- en speurwerk zou ik het zo aanpakken:
  1. Hekwerk verwijderen en in de tuin zetten, want op het dak van de uitbouw werken is niets
  2. Bestaande verflaag (lagen) volledig verwijderen. Afkrabben, of met afbijtmiddel? Het is in zo'n slechte staat dat afkrabben volgens mij prima gaat.
  3. Opschuren met een schuurblok en het schuurstof verwijderen
  4. Ontvetten met St. Marc (of iets soortgelijks), naspoelen met water
  5. Roestwerende primer aanbrengen met een ronde kwast en laten drogen
  6. In de gewenste kleur schilderen, ronde kwast, met een metaallak voor buiten
Klopt dat een beetje? ZIe ik dingen over het hoofd, of zijn er dingen die ik beter anders zou kunnen doen?
Bedankt!
denk dat je aan het werk moet met de staalborstel om alle roest en loszittende verf te verwijderen. (staalborstel op een haakseslijper of boormachine gaat een stuk sneller)
Is dat eenmaal gedaan dan insmeren/spuiten met roestomzetter (spul wat nog aanwezige roest omzet in een laag zodat het niet verder kan gaan roesten)
Ik zou hem dan eerst inspuiten met zinkspray en daarna in de gewenste kleur schilderen, maar er zijn ook soorten metaalverf die je al direct over roest aan kunt brengen, zodat je de roestomzetter en zinklaag achterwege kunt laten, maar dan nog moet eerst alles wat los zit verwijdert worden.
Als er corrosieputten in het metaal zitten: roest zoveel als mogelijk met staalborstel verwijderen en schilderen met 2 lagen hammerite. Met een staalborstel spijlen ontroesten is een monnekenbaan. Is in verschillende kleuren verkrijgbaar. Gaat u echt bijna door het metaal heen bij het ontroesten dan is de aanschaf van een nieuw hekwerk de beste oplossing.
Met een roterende staalborstel (op een haakse slijper of in een boormachine kunt u de spijlen simpel ontroesten.
De liggende vlakke delen onderop en bovenop kunt u met een lammelleschijf op een haase slijper behandelen.
Haal alle roest d.m.v. bikken/slijpen/schuren en borstelen eraf, alle roest wat blijft zitten, komt een keer weer tevoorschijn.
Zorg voor goede gezichts en hand bescherming.
Daarna in roestwerende verf lagen zetten, zinkverf/menie enz. en aflakken.
(Een stuk duurder maar wel het beste is laten stralen.)
