Verven op renovlies
Hallo beste mensen,
heb even hulp nodig dmv advies, ik denk dat ik iets verkeerd doe maar weet niet wat.
in onze nieuwbouw woning heb ik renovlies 150g aangebracht op de muren. Allereerst voorgestreken. Nu ben ik bezig met verven maar is het eindresultaat niet zoals verwacht.
Ik gebruik histor monodek, standaard muurverfroller van de praxis.
Op de witte muren lijkt ie niet optimaal te dekken en de groene muren zie ik banen.
9DFFB9A8-A826-4E83-84DF-233E4CC7E9A1.jpeg 68ECD6AE-04DB-4569-ADE8-318060D0229B.jpeg 413C1E3B-B661-4D12-A15F-9574586CADA3.jpeg
Vergelijkbare klussen
Als niet deskundige denk ik dat je niet hebt voorgestreken.
En dan denk ik dat je er gewoon nog een keer overheen moet sauzen.
Ook is het van belang dat je de saus goed dik opzet en niet te veel uitstrijkt, anders krijg je een te dunne laag saus en die dekt niet voldoende.
Dat is ook mijn manke bij sauzen :oops:
Ik heb inderdaad het behang zelf op de oppervlakte niet voorgestreken, wel op de muur voor het behangen. Moet het dan nogmaals??
het dikker opzetten van saus zou wel een puntje kunnen zijn inderdaad, ik heb niet erg dik opgezet en vooral veel uitgestreken, veel halen gemaakt.. ik zou het nog een keer dikker kunnen aanbrengen denk ik? Moet ik dan opnieuw alles doen of kan ik ook alleen de mindere stukjes doen
Nee alles opnieuw doen. Als je kleine stukjes doet blijf je dat zien.
En rol als je een stuk af hebt nog 1 x ononderbroken van boven naar beneden, zo voorkom je dat je aanzetten blijft zien. Werk wel nat in nat.
Nee voorstrijken hoeft volgens mij niet. Ik bedoelde meer dat je verf ook in het behang zuigt en je het in mijn ervaring nooit in 1 keer dekkend krijgt. Ook niet met monodek.
Soms kun je met een goedkope saus "voorstrijken". Maar dat gaat nu niet meer werken natuurlijk.
Oke bedankt voor je reactie, ik ga morgen gelijk weer aan de slag. Heb overigens deze “standaard” vachtroller van de bouwmarkt, hier zit t probleem niet in toch?
1. Je hebt geen grondlaag/primer gebruikt.
2. Je hebt geschilderd naar de lichtstraal en niet weg van de lichtstraal.
3. Je hebt geschilderd in M- of W-manier, heden plaatst men per m² een 3-tal verfbanen en deze worden dan mooi haaks in elkaar gerold.
4. Is hier reeds gegeven, maar ik herhaal narollen van onder naar boven en steeds hou je de de verfbeugel op dezelfde manier vast zodat je overal een gelijke verfstructuur (verftekening) verkrijgt.
Tip: https://www.colora.be/nl/doe-het-ze...muur-schilderen#bekijk-de-doe-het-zelf-videos
Pietertje!
