Verven met glitsa meubellak - deel 2
U zult de zakkers uit moeten schuren zoals dat heet.
Om vergeling te voorkomen had u beter watergedragen PU lak voor uw stoelen kunnen gebruiken, met als grondlaag een watergedragen isoprimer / AllGrund om de inhoudsstoffen in het eiken te isoleren.
Daar bent u nu niet mee geholpen. Laat eerst de stoelen goed drogen. Schuur daarna de zakkers weg en de rest licht. Grond eventueel kaal gekomen plekken opnieuw.
Daarna weer afwerken met de witte lak die u heeft gebruikt.
Hou er rekening mee dat alkydharslak ( terpentineverf ) altijd meer vergeeld dan watergedragen. Ook een vette laag vernis geeft een vergelende gloed.
Dat gele wat u ziet , als het gelijk na drogen is gebeurd, komt hoogst waarschijnlijk door het doorbloeden van het hout. Dit omdat het door u gebruikte systeem meestal gebruik maakt van een PU/Acrylaat dispersie en deze vergelen (in de meeste gevallen) niet maar deze zijn namelijk niet per definitie geschikt om het doorbloeden van hout tegen te gaan , daar heeft u zoals Kees al zegt, zeer zeker een isolerende primer voor nodig en daarna kunt u het over lakken met het door u gebruikte systeem.
Tja, en zakkers (u druppels) die kunt u enkel voorkomen door de verf niet al te dik op te zetten maar ook niet te schral als u nog een beetje glans wilt :mrgreen:
Dus als dit zo is, dan moet u alles afschuren, in de isoprimer zetten en aflakken.
Gr
Hallo Kees en Mechas,
Bedankt voor jullie gegeven informatie,ga ermee aan de slag.
Er zal niets anders op zitten om het zoveel mogelijk af te schuren,zal niet meevallen het is nl keihard dat spul.
Volgende keer zal me dat niet meer gebeuren.
Groet José
