Verven mahoniehouten tafel
Hallo Fiesiekus, ik weet nog niet waar ik mee ga verven, want dat is nu juist mijn probleem. Ik neem aan dat ik de tafel eerst moet schuren, maar kan dat wel bij mahonie en wat en welke middelen moet ik gaan gebruiken. Uiteindelijk moet het 'n hippe tafel worden zwart of grijs misschien. Je ziet ik heb alleen maar vragen, maar nog geen antwoord.
De vraag is even wat zit er nu op voor verflaag? Zit er iets op?
Wat moet het worden, Transparant (dus nog de houtnerf blijven zien) of dekkend?
Hoogglans/Zijdeglans/Metallic?
Mahanie is ook hout, dus inderdaad deze kan gewoon geschuurd worden.
Stap 1: Schoonmaken met heilige marcus
Stap 2: Schuren
Stap 3: Stof verwijderen
Stap 4: Rest van de stappen hangt af van wat u verder wilt, dus ga eventueel naar een verfspeciaalzaak
