Verven lamellen
Ik heb het onderwerp hier al eens zien staan maar ik weet het resultaat niet.
Dus.... kan je zelf je textiele lamellen verven?
Op welke manier, met welke verf en wordt het resultaat een beetje mooi?
Als ik het topic wat ik via de zoekfunctie vind bekijk, dan heeft Ed met groot succes zijn lamellen geverfd.
En de hele procedure staat erbij. Textielverf dus.
In de machine lijkt mij veel te riskant, ze zouden totaal verkreukt uit de trommel komen, of erger. Hoe ik het zelf gedaan heb is als volgt:
-Maak de lamellel los en bind de bovenzijden aan elkaar met een stuk elektra-draad o.i.d. door de openingen
-verwijder evt. roestende onderdelen, gewichten in kunststof kunnen blijven zitten
-rol ze losjes op zodat de rol in z'n geheel plat op de bodem van een teil of bad kan liggen
-vul de teil of bad met een handwarm sopje van biotex
-laat hierin de lamellen een nachtje weken
-volgende dag goed uitspoelen en vertikaal uithangen om te drogen (niet wringen, gewoon lekker laten druipen)
Daarna leg je de lamellen in een verfbad van textielverf. Gebruiksaanwijzing daarvan staat op de verpakking.
