Verven kozijnen
Beste forumleden,
Binnenkort wil ik beginnen met het opnieuw verven van mijn houten kozijnen (binnenzijde!).
Omdat de huidige verflaag/lagen scheuren vertonen wil ik deze volledig afschuren en de kitlaag verwijderen en vervangen.
Ik was van plan om als volgt te werk te gaan:
1. kitlaag verwijderen met krabber/mesje
2. hout ontvetten
3. met deltaschuurmachine de kozijnen kaal schuren
4. houtwerk in de grondverf zetten
5. de naden tussen het hout en (dubbelglas) bewerken met een silicone primer
6. de naden kitten met beglazingskit
7. na een week(?) uitharden van de kit het kozijn aflakken waarbij ik ook de kitlaag schilder.
Gaat dat zo goed komen, of hanteer ik een verkeerde volgorde/werkwijze? :roll:
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
groetjes, Ellen
Uw systeemopbouw is goed. Als u het kaal gekomen hout in de grondverf zet doe dan gelijk de randen waaruit de beglazingskit is met deze grondverf.
Beglazingskit schilderen we bij voorkeur niet meer. Kit bevat weekmakers die de verf oplossen. Bovendien kan de verf de rek van kit niet volgen.
Het gebruikelijke systeem voor opbouw vanaf houten ondergrond:
1. Schuren
2. Grondlaag aanbrengen
3. Licht schuren
4. Plamuren
5. Schuren
6. Voorlakken met verdunde aflak ( Alleen bij terpentine houdende verf *)
7. Licht opschuren
8. Aflakken met onverdunde aflak
*Als u watergedragen verf gebruikt dan niet verdunnen.
Hallo Kees,
Bedankt voor je antwoord.
Het is mij alleen nog niet helemaal duidelijk wat te doen met de kit.
Eerst helemaal aflakken en dan pas afkitten? Krijg je dan geen kleurverschil tussen de lak en kit?
Of kan ik dan beter een andere kit gebruiken die ik wel kan overschilderen, en welke kit zou ik dan moeten gebruiken?
Alvast bedankt voor je antwoord. Groetjes, Ellen
Kit verwijderen met een mesje wordt een langdurig proces. Wij gebruiken hiervoor een speciale spatel die op een machine staat.
Nogmaals: kit schilderen we niet meer. Er zijn tegenwoordig kleurkitten die dicht bij de aflak kleur komen (RAL kleuren ).
Wilt u toch de kit schilderen: elke kit reageert anders in kombinatie met verf.
Dit staat dan ook altijd op het specificatie- of kenmerkenblad, al staat er vaak als verkoopkreet in een advertentie of reclame dat de kit met elke verf overschilderbaar is.
De vakhandel kan u hierin het beste adviseren.
Dus beste is om na het schilderen af te kitten? Daar gebruik ik dan het beste de beglazingskit van een van de bekende merken, of een andere kitsoort?
Inderdaad. Helaas doen we niet aan merk aanbeveling, maar den braven borsten hebben een goede beglazingskit in het assortiment die over het algemeen goed overschilderbaar is en voor de dhz-er droog afmesbaar, dwz zonder nat maken van de kit.
U moet wel enige handigheid hebben in het aanbrengen van beglazingskit. Lees daarom het verwerkingsvoorschrift op de koker goed door.
