Verven houten garagedeur
Hallo klussers,
Ik wil deze zomer het huis wat opknappen en een van de klussen is de deur opnieuw schilderen. In de naden van de deur zitten regelmatig kleine dunnen scheurtjes en onderaan is over de gehele lengte een grote scheur (zie foto). Nou heb ik niet veel kluservaring, stap 1 lijkt me schoonmaken deur, stap 2 schuren van de kleine scheurtjes en grote scheur. Daarna de kleine scheurtjes 1 of 2 keer een laag geven (schilder waarschijnlijk daarna de gehele deur), is dit een goede aanpak voor de kleine scheurtjes? Hoe kan ik het best de grote horizontale scheur aanpakken?
Hoop dat iemand me verder kan helpen,
Groeten,
Albert
Vergelijkbare klussen
Dat is de weldorpel die zo te zien los zit, het beste is de deur eruit halen, de weldorpel eraf te halen, controleren of er houtrot in zit, eventueel vervangen of opnieuw goed bevestigen.
Als je de deur gaat beitsen, kan je de dorpel rondom 2 x beitsen en dan monteren. Anders met menie (2x de achterkant).
