graag zou ik de volgende schuifdeuren verven. Het zijn hoogglans schuifdeuren. Ze zijn van spaanplaat maar er zit een hoogglans lag overheen van kunststof. Hoe ga ik te werk?
groet!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hallo
Wat voor kunst stof is het ?
Het geheel goed ontvetten en geheel goed dof schuren, als het een "folie" is wordt het lastig met b.v. stuk schuren, Daarom eerst er achter komen wat er op zit.
Daarna 2 lagen acryl kunst stof primer aanbrengen, met licht tussen schuren.
Daarna kunt u met een Acryl verf aflakken 1 of 2 keer, met licht tussen schuren.
Dag Bob!
Dank voor de uitgebreide reactie. Dit moet te doen zijn. Het lijkt er inderdaad als dik stuk opgeplakt te zijn. Wat voor plastic het is weet ik nog niet. Probeer dit te achterhalen.
