Verven gevlinderde vloer
In mijn nieuwe fotostudio ligt op de benedenverdieping een afgevlinderde vloer.
Heb bij Sigma Coatings geinformeerd naar een product. Dit is echter heel erg duur (voor een vloer van 220 vierkante meter kwam dit op ± 2500 euro!!).
Heeft iemand een andere oplossing. Vlindervloeren zijn niet zo heel makkelijk heb ik de indruk.
Michel
Ik zal je bericht naar de rubriek verven verplaatsen, misschien dat daar nog iemand iets weet hierover.
Helaas andere oplossingen zijn er niet.
Zelfs met de door Sigma aangeraden verf zijn er situaties die niet positief uit hebben gepakt.
Hoe kan ik testen of de door mij gekozen/door Sigma geadviseerde verf wel goed is voor mijn vloer?
Door bv een stuk te verven en na bv een week een test doen met tape of iets anders. Of kunnen dan ondanks een positieve test lange tijd daarna toch problemen optreden?
Of totaal andere oplossingen?
Michel
Het is dus een vloer voor een fotostudio en niet voor een garage of magazijn of iets derglijks.
De techniek die gebruikt is om de vloer af te werken (afvlinderen) is een afsluitende techniek. Hierdoor houdt zelfs de beste 2 componenten verf niet! Dit omdat er geen hechting mogelijk is ivm de afgesloten toplaag. Wil je dit geheel gaan verven dan is zandstralen van de vloer zodat de toplaag weg is, of schuren (dan heb ik het niet over machines die een particulier kan gebruiken) nodig. Als dit niet gebeurt is geen enkele vorm van afwerking met verf mogelijk.
Testen heeft geen zin, dit is al gebeurd. Navraag bij een aannemer om de vloer voor te bewerken is een optie, zodat deze bovenstaande voor je kan uitvoeren.
Ik zou kiezen voor geheel andere oplossingen, zolang er niets aangebracht wordt op de vloer waarvan hechting wordt verwacht, zoals: verf, lijm enz.
Succes!
Ik zal morgen de naam van het product opzoeken. Ik zou de vloer ook onbehandeld kunnen laten, maar dat blijft volgens mij een stoffige aangelegenheid.
Dat laten zandstralen: levert dat dan een ruwe vloer op. Zodat er na een coating niet meer met een zachte bezem te werken is? Of is het zandstralen veel fijner dan ik voor ogen heb. Ik wil uiteindelijk een gladde vloer hebben die niet "stoft".
Daar komt nog bij dat ik in verband met de bouw van een limbo (rondwand) een naadloze aansluiting op de vloer nodig heb. Allerlei gladde vloerbedekkingen (parket, laminaat, hout) vallen daarmee af.
Stel dat ik er toch zonder voorbehandeling een Sigma coating op aanbreng, wat kan ik dan verwachten: een verf die er zo weer afglijdt tijdens het opbrengen, of een laag die wel goed werkt alleen niet de zwaarste omstandigheden aankan die eigenlijk wel zou moeten met die verf. Zoals ik al zei het is een fotostudio en geen garage of iets dergelijks met alle vetten en chemicaliën. Het enige dat er in rijdt zijn de statieven voor de flitsers en camera's. En soms een auto als fotomodel :)
Michel
In een ander onderwerp gaf H@ns als oplossing zoutzuur, dit vreet de cement weg en daardoor krijg je een ruwer oppervlak, misschien is cementsluierverwijderaar ook een mogelijkheid, dit is vriendelijker te verwerken.
Succes.
Wij hebben laatst i.v.m. een klant, die hetzelfde voor ogen had, contact gehad met sigma en akzo, beide hebben hetzelfde negatieve antwoord gegeven. We hadden geínformeerd, omdat het een tijdje geleden was sinds de laatste keer dat we met zo'n vloer te maken hadden en we zelf ook eigenwijs zijn geweest... Na korte tijd, eigenlijk al voor dat de verf uitgehard was kwamen de eerste problemen.
I.v.m. de afgesloten laag zal de verf, als die al netjes aangebracht zou kunnen worden binnen de drogingstermijn, open gaan staan en dan bladders vormen. Dit zal de ene keer eerder en erger zijn dan de andere keer. Ik heb vloeren gezien waar het na het aanbrengen netjes eruit zag maar je de laag er zo afveegde. En ik heb vloeren gezien waar het wat langer duurde... dus hierover is geen zinnig woord te zeggen...
Zandstralen kan op een hele fijne manier...,dan is de vloer ruw. Hierna kan deze geverfd worden en wordt door het opvullend vermogen van de twee componenten verf glad opgevuld.
Wil je in ieder geval een goede basis om te verven, dient de toplaag verwijderd te worden of poreus gemaakt te worden. Andere opties zijn er niet.
Klopt wat Dingena zegt (altijd trouwens :P ). Het oppervlak opruwen door zandstralen is de beste optie.
Het is net als schuren voor je gaat schilderen.
Maar had ik toch iets of wat hoop op een hechtprimer? Dus ben ik even gaan rondneuzen en navragen bij enkele technische adviseurs van verfsystemen die ik ken.
Zo heb ik een systeem gevonden bij een andere fabrikant die een hechtprimer voorschrijft op poliebeton na het verwijderen van de curing compounds.... en dan overschilderbaar is met een 2 k vloerverf. En ze garanderen blijvend resultaat...
Niettemin ontbreekt het mij aan praktische ervaring in dat gebied en kan ik bijgevolg ook geen garantie geven op goed en blijvend resultaat.
Het is maar van "horen zeggen"!
Bij een herhaalde navraag bij Sigma kwam men met het (dwingend) advies om eerst te zandstralen. Men was dan ook zeer verbaasd dat er iemand bij Sigma een ander advies had gegeven.
Nou heb ik van de bouwer van het pand te horen gekregen dat de vloer nadat hij schoongemaakt is (vegen en/of water) van zichzelf niet meer stoft en afgeeft (zoals bv stucwerk dat wel doet). De vloer is een zeer dicht gevlinderde vloer.
Wat zijn jullie ervaringen in het algemeen hiermee? En kan ik dus een schone vlindervloer als werkvloer gebruiken (let wel: fotostudio).
En hoe is dit na zandstralen. Ik neem aan dat zandstralen zo'n stof geeft dat het geen optie is om de boel voorlopig op te schuiven (budgetkwestie). Vandaar is misschien een optie: wel alvast laten stralen (vanwege de stofbende), maar het verven/coaten nog even uit te stellen.
Studiovloer blijft vrij leeg. Dus later leeghalen om te coaten is niet zo'n probleem.
