Vervanging thermostaat
Leuke vraag, mijn monteur wist het in ieder geval niet. Ik heb momenteel een Junkers gaswandketel met een bijpassende thermostaat. Ik wil de thermostaat vervangen door een Elro digitale thermostaat. Alleen welke draden ik moet aansluiten en/of weglaten is onbekend. Hieronder van beide een omschrijving:
Volgens de label:
Junkers Eurostar (Bosch)
ZWE 24-3 MF A 5 S0700
829 FD 770
Elro KT100
Programmeerbare thermostaat
De oude thermostaat is een Junkers TR21. De bedrading hiervan is genummerd. Geel zit op 1, Blauw zit op 2, Rood zit op 4 en nummer 3 is vrij. Elro heeft 3 aansluiting NO, COM en NC. Volgens de omschrijving moet deze worden omgezet naar 2-draads?! Hoe moet ik dit aansluiten?
6x is scheepsrecht ;)
Heb je hier wat aan?
Aansluiten Elro kt100 thermostaat
een iets andere ketel maar verder dezelfde vraag hier...
[edit]
Ik heb nog even gezocht. Voor zover ik weet moet op pin 1 & 2 de thermostaat aansluiten en tussen 2 & 4 moet een weerstand van 1,5 K ohm / 1W.
* meegeleverde weerstand tussen 2 en 4: 1,5 K ohm / 1W
** Bij toestellen van voor mei 2003 kunnen de aansluitingen anders zijn. Neem in dat geval contact op met de fabrikant.
Aansluiten op 1 en 2.
De Elro op COM en NO aansluiten, anders werkt de thermostaat verkeerd om. Deze beschikt nl over een wisselcontact.
Succes.
Makkelijk als het al in de link staat :mrgreen:
Dit is de huidige aansluiting:
Welke 2 kabeltjes moet ik dan aansluiten en welke moet ik weg laten?
Er zitten wel nog 2 zekering bij de aansluiting op de cv. Links ervan een T0,5A en er boven een T1,6A.
Staat al bij mij vorige bericht 1 en 2 gebruiken.
De weerstand heb ik niet meegeleverd gekregen. Moet deze geplaatst worden tussen 2 en 4? Zo ja, hoe ziet deze weerstand eruit en waar krijg ik die?
Mijn ervaring (welliswaar met een valliant ketel) is dat die vaak bij de ketel geleverd worden en dat die weerstand soms onderin in een zakje los in de ketel ligt, net als zekeringen enzo behorende tot de ketel.
en anders, even langs de lokale cv-onderdelen boer?
Zo zien ze er ongeveer uit,kleurencombinatie zal niet hetzelfde zijn.
Koop bij een electronicazaak of een verwarmingsspeciaal zaak.
Of neem contact met de fabrikant.
Deze moet u aan houden 1,5 K ohm / 1W
Ik ben net thuis en heb vanmiddag een weerstand gekocht. Maakt het wel nog uit waarop de 1 & 2 worden aangelsoten, COM of NO?
Driewerfst
