Vervanging Grundfos UPS 15-50 door ALPHA2 zinvol?
Op dit moment zit er in mijn vloerverwarmings circuit een Grundfos UPS 15-50.
Huidige pomp verbruikt in de drie standen 35W-55W-80W
Staat ingesteld met 5 groepen op stand 2 (55W (gemeten 49.2W))
Deze wil ik vervangen door een energie zuinige versie.
Dit zou er één uit de Alpha2 serie moeten worden.
Echter voor zover ik kan zien wordt de Alpha2 15-50 (1 op 1 vervanger?) niet in Nederland geleverd (alleen UK)
In Nederland zie ik alleen de 15-40 en 15-60 (waarom geen 15-50?)
Welke pomp zou ik moeten hebben?
En is er werkelijk energie te besparen als ik zie dat de 15-60 maximaal 45W kan verbruiken. (15-50 = 32W)
Heeft met de opvoerhoogte en het debiet te maken. Het hangt dus van je systeemweerstand af of die 15-40 (4,0 m opvoerhoogte) wel kan. Verder is de afstand van de in-uitlaat een punt: de nieuw emoet wel passen.
En een verschil van een paar tot tien (15-50) Watt zet niet echt doden aan de zijk.
Vele vloerverwarmingen hebben een continue draaiende pomp. Deze neemt over een jaar genomen zomaar 500Kwh.
Investeren in een pompschakelaar heeft dan veel meer voordeel dan een nieuwe pomp. Deze schakelaar zorgt dat de pomp alleen draait als er warmte aanvoer is. Tevens zit er een pompschakeling in, welke ervoor zorgt dat de pomp in ieder geval eenmaal per dag even draait om vastraken in de zomer te voorkomen.
Succes.
@Fiesiekus
Een klein verschil zet inderdaad geen zoden aan de dijk.
Maar het minimale verschil tussen de UPS 15-50 en de Alpha2 is 18W indien ze beide op de middenstand staan is dit al 26 watt en met de autoadapt ??.
Van 50W continue naar 25W levert op jaarbasis toch ongeveer €50 op.
Grof gezegd pomp en installatie in ongeveer 5 jaar gelijkgespeeld waarna het echte besparen kan beginnen.
Echter de kennis van pompen (opvoerhoogte = 0.5m) en bijbehorende zaken onbreekt mij en de Grundfos site loopt ook niet over van informatie. Conclusie klant wil wel maar kan niet zelf, Installateur intereseert het niet en dus kom de pomp er niet.
@Xr8
In de tussentijd inderdaad voorbeelden van pompschakelaar gevonden.
Dit is de oplossing.
Bestelling is inmiddels al de deur uit.
Jim Simsalabim
