Vervanging bal Honeywell driewegklep Nefit HR Combi
Paar jaar terug (na raadplegen van dit forum) de rubber bal van mijn honeywell 3-weg klep (VC8044C1107) vervangen omdat de radiatoren warm werden na warmwater vraag. Echter hiermee bleek het probleem niet (helemaal) verholpen. Ketel is een Nefit 32HR combi.
Ik heb dat toen maar zo gelaten, alleen nu begint het me steeds meer te storen. Heb ook het idee dat her weer erger geworden is.
Heb de motor gecontroleerd en die draait bij WW vraag en gaat ook weer (middels de veer) terug na kraan dicht.
Nu ik weer naar onderdelen aan het zoeken ben op internet, kom ik 2 zaken tegen:
- Alleen vervanging van de bal, onderdeelnrs o.a. 272742A, 8200570
- Vervanging van de plaat plus bal, onderdeelnr 40003918-001
Wanneer ik verder zoek naar vervanging van alleen de bal, kom ik op de honeywell website tegen dat er een bal voor een oud model een een bal voor een nieuw model zou zijn. (na zoeken op 272742A)
Maar hierbij blijkt het om een tweewegklep te gaan. Terwijl op Internet als vervanging voor de bal in de driewegklep toch veelvuldig artikelcode 272742A genoemd wordt.
Nu vraag ik mij af of de bal (oud of nieuw) voor de 2-weg klep ook in de 3-weg klep gebruikt kan worden en of ik dus niet per ongeluk het verkeerde onderdeel gebruikt heb en daardoor de klep nog steeds lekt.
Ik ben eerlijk gezegd het spoor een beetje bijster. Wie kan er wat meer over zeggen ?
Alvast bedankt,
Arie.
Ik heb de ervaring dat het vervangen van de bal niet werkt, de laatste keer zorgde alleen het vervangen van de klep voor het oplossen van de storing.
In mijn geval was dat een turbo, 2. storing.(geen stroming)
Staat je pompschakelaar niet op stand II?? dan worden de radiatoren ook
warm NA ww-bedrijf.
worden de radiatoren warm TIJDENS ww-bedrijf, dan zit het in de klep :wink:
'Dexter' en 'Ingmar', bedankt voor jullie reactie.
Heb geen storing "2", en de radiatoren worden ook s'nachts warm, wanneer er helemaal geen ww gevraagd wordt.
Wanneer je dan s'morgens in de keuken komt is het daar al '(on)behaaglijk' warm, wat toch eigenlijk niet mijn bedoeling is. Dit ondanks dat de 'centrale' thermostaat daar op ca 15 graden staat
Wanneer de pompschakelaar op "1" staat (s'zomers) dan is dit probleem niet aan de orde. S'winters echter zet ik hem (ivm vloerverwarming en thermostaatkranen) op "2".
Dus ik had de conclusie getrokkend dat de driewegklep niet goed functioneerde. Als gezegd, de rubber bal vervangen, echter het probleem is nog steeds niet verholpen.
Gisteravond de motor (van de 3-weg klep) losgehaald en gecontroleerd of daar wat mee mis was, maar dat lijkt niet het geval. De klep gaat 'draaien' bij WW vraag en enige tijd... nadat de kraan dicht is weer terug.
Misschien dat de klep meteen terug moet gaan, maar ik kan me ook voorstellen dat die nog even blijft 'hangen', omdat die de boiler nog weer even wat moet opwarmen omdat daar koud water bijgekomen is.
Arie.
Wat een toeval ik heb hetzelfde probleem bij mijn Nefit ketel en eigenlijk al vanaf de plaatsing. (17 jaar geleden en voor de rest is hij nog prima)Gisteren moest ik mijn expansievat vernieuwen en dacht ik kijk gelijk even naar de 3 weg klep. Naar mijn mening steken de buizen van de linker en rechterkant te ver door. Daardoor kan de bal niet voldoende in de "zitting" komen en vervolgens bij een uitlopende pomp(stand II )de boilerverwarming meetrekt. Het boilerwater koelt dan af en gaat om warmte vragen. Goed bescouwd loopt de ketel door op z'n boilerthermostaat. Ik denk als de buizen iets ingekort worden dat het euvel verholpen is maar daar heb ik geen zin in zonder het zeker te weten. Misschien dat iemand ervaring heeft?
NB. De term driewegklep of 2 weg klep is zoals je het wil zien. Het is een klep in een leiding die zich in 2 richtingen splitst. Maar er komen inderdaad 3 "wegen"op de klep uit
@arie123:
stand I wil niks meer zeggen dan 10 min pompnadraaitijd
stand II is 48 uur pompnadraaitijd.
Dus na ww-bedrijf gaat de pomp nu 48 uur nadraaien, dus je wisselaar
die 90 graden is na ww-bedrijf, word direct gedumpt in je radiatoren,
zover ik het nu kan zien is er niks aan de hand en hoort dit zo, echter mag
het niet zo zijn dat tijdens ww-bedrijf je cv-leidingen warm worden, dit test
je op minmaal 50 cm vanaf de cv-ketel.
Hallo Dexter, dank voor je reactie.
Ik zal een en ander eens wat nauwkeuriger bekijken/onderzoeken.
Heb ook nog even hier op het forum zitten zoeken en blijkbaar kan het ook nog zijn dat de pomp van de vloerverwarming de klep opendrukt (of het volledig dichtgaan tegenhoud).
E.e.a lijkt ook te maken te hebben met het wel of niet neutraal zijn van de verdeler, maar dat kan ik van hier af zo niet bekijken en moet even wachten tot vanavond.
Gr,
Arie.
Mijn driewegklep (Honeywell) functioneert niet naar behoren. De servo is in orde. De klep is wel gangbaar maar de bol denk ik te dik geworden?
Kan ik de bal ook gewoon er uit halen en weglaten? Als noodoplossing?
Of gaat er dan van alles mis met de druk in de leidingen?
Zwarte piet, dan gaat je ketel stoken op de boiler maar zeker 50% gaat je cv in.
je zal zeker niet in de kou zitten maar of het prettig is in een ongecontroleerde sauna, ik gok van niet ;)
gewoon de bal vervangen of een revisieset inclusief motor en achterplaat als je helemaal op zeker wilt spelen.
Klep bovendeel vervangen dan ben je van de problemen af.
Nefit aandrijving drieweg.klep artikel nummer: 78072
