Vervangen zeepbakje Siemens vaatwasser
Hallo medeklussers,
Ik heb onlangs vastgesteld dat mijn 9 jaar oude vaatwasser spoelmiddel lekt. Kennelijk is de pakking tussen het kunststof zeepbakje en de RVS-binnenwand niet meer 100% of lekt het klepje. Ik heb een kompleet nieuw zeepbakje besteld. Ik vroeg mij alleen af hoe je de of je bij de vervanging van dit zeepbakje alle Torx schroeven aan de binnenzijde (10 stuks) moet losdraaien of enkel de 3 Torx-schroeven die links en rechts zitten nabij het scharnier en aan de bovenzijde van de deur. De tekening die je kunt opvragen via de Siemens-site is hier niet duidelijk in. Wie kan mij helpen aan informatie?
Het E-nummeris niet correct, begint namelijk altijd met twee of drie letters.
In het algemeen is het voldoende om na het verwijderen van het keukenfront (bij inbouwmachine's) de zes schroeven van de metalen plaat van de deur te verwijderen.
Het bedieningspaneel behoeft niet gedemonteerd te worden.
De zeepbak zit bij Bosch/Siemens machine's geklemd (omgevouwen metalen plaat; pas op kan zeer scherp zijn!) gemonteerd.
Henny,
Dank voor je bericht. Het is inderdaad zo dat er 2 letters voor de cijfers van het E nummer staan, te weten SE.
Ik was in de veronderstelling dat de deur opengemaakt moest worden (horizontaal stand) en de Torx-schroeven aan de binnenzijde van de deur, waar je dan tegenaan kijkt, losgedraaid moeten worden (in totaal 10 + 6 = 16)
Maar ik begrijp nu dat ik het keukenfront moet verwijderen (2 schroeven aan de zijkanten) en dat ik dan 6 schroeven moet losdraaien van een metalen van de deur?
Ik zal handschoenen dragen i.v.m. de scherpe randen.
Groet
