Vervangen wasrib Ariston CDE 129
Wij hebben een was/droog combi van Ariston en er is een wasrib afgebroken.
Via internet heb ik een nieuwe besteld, maar het monteren lukt niet.
Het lijkt of dit van buiten fde trommel moet gebruren.
Heeft iemand dit ook wel is gehad?
Gr,
Mathijs
Er zitten 6 voetjes aan waarmee je de wasrib er zo op zou moeten schuiven, maar er steekt een stuk metaal omhoog waardoor het schuiven niet gaat.
als je dit naar beneden duwt kan je de rib erop schuiven maar om deze goed vast te zetten moet dat metaal daarna weer omhoog..
(en dat lukt denk ik alleen van buiten de trommel)
Dat stukje metaal iets omhoog zetten en met de rib naar beneden drukken en de rib in de passing schuiven, door de verkracht van het metaal komt dat weer iets omhoog en houdt rib vast.
