Vervangen verzamelput, hoe?
Beste klussers,
Wij hebben een huis gekocht uit 1968. In de schuur zit een afvoerput. Deze loopt onder de schuur door naar buiten. Aan de zijkant van de schuur zit een gemetselde verzamelput. Heel laag in die put komt dan de afvoer van de schuur uit.
Ongeveer 50cm hoger zit de pijp van de afvoer die het water vervolgens naar de voorkant van het perceel afvoert.
Deze verzamelput is stuk en lekt. Weet iemand of er alternatieven zijn of moet ik die put opnieuw laten metselen (of zelf proberen natuurlijk).
Of is het mogelijk om die put op te heffen op één of andere manier? ik zit natuurlijk wel met een hoogte verschil tussen de twee afvoeren.
Iemand tips?
Met vriendelijke groet,
Sander
Waarschijnlijk zit die put daar omdat het niet mogelijk was om de afvoer via afschot naar het riool te krijgen. Maar dat zou je nog eens kunnen bekijken. Misschien kan je een dompelpompje plaatsen in de put om het hoogteverschil te overbruggen, dat verlaagt dan in ieder geval het waterniveau in de put.
Hallo Geus,
Ik denk ook dat het niet mogelijk was om zoveel afschot te krijgen. daarom dus de put om een hoogteverschil te creeeren.
Ik denk daarom dat opheffen niet mogelijk is. Repareren en zorgen dat het werkend wordt is dan het alternatief.
Weet jij of iemand anders of daar pvc putten voor te krijgen zijn? ik heb al gegoogled maar kan niet echt iets vinden wat bruikbaar is.
Sander
Je kan natuurlijk de constructie van de huidige put namaken door een dikke pvc-buis verticaal te plaatsen en beide andere buizen daarop aansluiten. Onderkant afdoppen, bovenkant zal vermoedelijk belucht moeten worden om het goed te laten werken.
Tjonge, dat ik daar zelf nou niet opgekomen ben! De oplossing kan soms zo simpel zijn.
Sterker nog, ik heb nog een buis liggen met een diameter van ongeveer 30 cm. Dat gebruiken de konijnen nu om in te spelen. Iets inkorten maar, het is voor een goed doel :-)
Heb je nog wel een tip hoe ik die verbinding tussen buis en pijp waterdicht kan krijgen?
Sander
Nooit van gehoord maar Google heeft mij wijzer gemaakt. Ik ga eens kijken of ik een passende kan vinden :-)
dank voor je snelle reacties
Sander
Dutchiie
