Vervangen verwarming voor vloerverwarming
Ik heb een vraag over het verwijderen van radiatoren, afdoppen van leidingwerk en tevens in stand houden van 1 radiator.
Het verhaal is als volgt, we krijgen binnenkort een vloerverwarming op de benedenverdieping van de woning. (ingeslepen door Jansen Krop) Hierdoor vervallen 3 radiatoren. De voorbereidingen moet ik treffen voordat de vloerverwarming wordt aangebracht.
Het leidingwerk ligt in de (dek)vloer. Het systeem werkt met een verdeler voor de begane grond. Het zijn kunststof leidingen.
Op de plaats van de huidige verdeler wil ik de nieuwe vloerverwaming verdeler laten plaatsen. de huidige verdeler moet dus weg.
1 van de bestaande radiatoren moet worden behouden (bijkeuken, hier komt geen vloerverwaming)
Hoe dop ik de leidingen op de juiste manier af in de vloer?
Waar moet de overgebleven radiator op worden aangesloten?
Graag jullie advies,
De overgebleven radiator sluit je aan op de 2 rechter 22mm leidingen.
Let op dat aanvoer en retour goed zitten.
De vloer verwarmings verdeler wordt ook aangesloten op die 2 stuks 22 mm leidingen
De rest laat je gewoon vervallen.
Hoef je niet af te doppen, worden neem ik aan nooit meer gebruikt?
Ik hoop dat ze de leidingen naar je bijkeuken niet kapot frezen...
Of liggen deze cv leidingen niet in de dekvloer?
@ingmar89 Waarschijnlijk wel, maar dan onderin, de leidingen worden maar 1,5 cm ingefreesd geloof ik. Als ze een leiding raken repareren ze dit ook zelf!
@obelix2. Is het geen probleem dat het restant water uit de leiding in de vloer kan weglekken? Dus gewoon gaatje in cementdevloer maken, leiding doorzagen en daarna bijsmeren?
Meter tuinslang op de ene kant,
De rest van de tuinslang op de andere kant en de afvoer in
En BLAZEN maar.
Of een compressortje er op zetten.
