Vervangen van toilet. Welke uitgang?
Hoi
is dit een H-uitgang? Ik heb niet zoveel verstand van sanitair. Het is al een heel oud toilet en moet dringend vervangen worden. Is er nog iets waar ik op moet letten bij de aankoop van een nieuw toilet
Hier is dus de afbeelding. Dit is toch een H-uitgang of ben ik fout?
Merci IJkenhout :)
Hoeveel cm zit hij uit de muur?
Zo op het oog lijkt het me een verdekte S. (te herkennen aan SV i.p.v. AO of PK)
belangrijk is hart afstand van je riolering van de muur en als je de wc zo dicht mogelijk tegen de muur wilt krijgen heb ik een aantal voorbeelden neer gezet.
Als je gewoon een PK uitlaat kom je er een heel eind mee met een losse bocht.
Succes
Hoi
Ik zal morgen foto's trekken van het geheel. Het is voor in het lokaal van een jeugdbeweging.
Merci alvast voor de reacties :D
Groetjes
Als je een AO pot toepast dan zal de afvoer minstens 27cm uit de achterwand moeten zitten. Je kunt dan ook nog gewoon het reservoir kwijt. Een PK met bocht past zeker, je pot kan dan alleen wel eens ver van de wand komen te staan, met als gevolg dat de valpijp te kort is.
Succes,
Hier is een afbeelding die iets duidelijker is. Hier in de doe-het-zelfzaak heb ik de keuze tussen een toilet met H-uitgang of S-uitgang. Ik ga gaan voor een H-uitgang moest het desnoods niet goed zijn. Kan ik het nog wisselen.
Groetjes en dank u voor de hulp
