Vervangen van kozijn
Wij laten een bekencde kozijnen firma een in een zijgevel bevindend houten raamkozijn vervangen door een van kunststof. Het krijgt dezelfde afmetingen ook de horizontale dwarsstijl komt er weer in.
Het is zichtbaar vanaf de publieke ruimte zoals dat heet. (Een parkeer plaats)
Ik kom er niet uit of ik door dit vervangen meldingsplichtig ben bij onze gemeente is of niet.
De firma zegt van niet , omdat alles hetzelfde blijft , alleen het gebruikte materiaal verandert. Het gebruikte materiaal (Kunststof ) mag niet uit maken volgens een wettelijke uitspraak.
In feite wordt een wit kozijn vervangen door een wit kozijn.
Hoe zit het nu ?
Bij voorbaat bedankt,
De melding bestaat al jaren niet meer ;)
Gewoon onderhoud omgevingsvergunningvrij
Als we hier spreken over het aanbrengen of veranderen van kozijnen en gevelpanelen, dan hebben we het niet over regulier onderhoud, zoals het vervangen van gevelplaten, goten of kozijnen, of het schilderen van kozijnen en deuren.
Dit valt allemaal onder het normale onderhoudswerk dat voor wat betreft het bouwen omgevingsvergunningvrij kan worden uitgevoerd. Mits u bij kozijnen dezelfde afmetingen en indeling aanhoudt.
Als bij uw werkzaamheden echter het uiterlijk verandert, kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Het uiterlijk verandert bijvoorbeeld als er voor een andere raamindeling, andere afmetingen van profielen of een andere maat wordt gekozen. Bij monumenten geldt dat voor het plegen van onderhoud wel een omgevingsvergunning voor het veranderen van het monument nodig kan zijn. Ga voor meer informatie hierover naar uw gemeente.
bron
Je kan het ook zelf checken op het OLO, of navragen bij je gemeente.
Dankjewel voor je antwoord. :wink:
Bij het OLO heb ik al eerder gekeken.
Jij zegt dat het vervangen van een kozijn gewoon onderhoud is, net zoals schilderen.
Het profiel van het kunststof kozijn is wel wat anders , het is ca 110 mm hoog door de holtes en de afwaterings geultjes , d.w.z. tussen onderkant glas en buiten vensterbank.
Het huidige kozijn is 75 mm hoog .Ik denk dat de afmetingen bij andere merken van kunststof kozijnen ongeveer hetzelfde zullen zijn.
Het grote pijnpunt is echter, dat ik een bouwtekening moet hebben van het nieuwe kozijn, die kost (Standaard ) ca E 750 .-,wat ik teveel vind om een melding te doen ,want ook dan moeten er tekeningen getoond worden. :(
Het is jammer ,dat ik niet vrijblijvend kan informeren , men is erg bureaucratisch op het gemeentehuis.
Groeten ,Peter
Als je aan de indeling van het kozijn niets veranderd dan heb je geen meldingsplicht of bouwvergunning nodig. Je bouwt namelijk helemaal niets je vervangt alleen maar en dat valt onder (preventief)onderhoud.
Hallo Bouwknots,
Bedankt voor je antwoord.
Ik ga het nu ook zo bekijken ,het is gewoon onderhoud precies zoals schilderen .
Tijdens een wandelingetje hier in de buurt zag ik bij gelijke types woningen , allemaal aan de straatzijde al 2 verschillende soorten kunststof kozijnen tussen de meest nog houten kozijnen. :o
Groeten ,Peter
Er staat in de aangehaalde tekst duidelijk dat het vervangen van profielen vergunningplichtig is. Als je bij de gemeente informeert is er een grote kans dat ze zeggen dat ze toch geen vergunning vragen. Waarom kan je niet vrijblijvend informeren?
De ''kozijnen man'' komt a.s. Donderdag langs om het bewuste raam op te meten ,zodat het precies zo wordt als het huidige raam.
Ik zal hem vragen hoe dat met het profiel zit.
Ik heb al gezien in het boek met de verschillende profielen ,dat er geen andere profielen zij.
Omdat ik het vorige bericht niet (meer) kan aanvullen , hier de aanvulling:
Ik heb een goede tekening schaal 1 op 1 van de doorsnede van het bedoelde kozijn.
Daarbij ''ontdekte'' ik, dat niet alleen het oude houten kozijn , maar ook de schuin aflopende tegels er onder (Buitenvensterbank) vervangen zullen worden , waarbij een nieuwe ''vensterbank '' natuurlijk ook uit kunststof en beter geïsoleerd daar voor in de plaats komt.
De dikte van het geheel onder het glas is 105 mm.
Als ik bij de bestaande situatie meet hoe dik dat is , de stenen vensterbank mee geteld kom ik op vrijwel dezelfde afmetingen uit.
Voor regulier onderhoud, zoals het vervangen van dakpannen, goten of kozijnen of het schilderen van kozijnen en deuren heeft u geen vergunning nodig, mits u bij de kozijnen dezelfde afmetingen en indeling aanhoudt
Bouwknots: Geen onvolledige info citeren aub. (en zeker niet van een bedrijf). Het zit hem juist in de zin die ik al eerder noemde: Het uiterlijk verandert bijvoorbeeld als er voor een andere raamindeling, andere afmetingen van profielen of een andere maat wordt gekozen.
Het lijkt me wel duidelijk: Verander je het profiel dan heb je formeel een vergunning nodig, die de meeste gemeentes toch niet nodig vinden.
Info is niet onvolledig, de bron staat er bij, het gaat niet om het bedrijf maar om de info.
Verder zou ik het waarderen dat jij niet op de stoel van een mod gaat zitten
@Peterkleton
Als het bedrijf waar jij je kozijn door laat leveren en plaatsen is aangesloten bij de VKG weten deze mensen precies hoe de vork in de steel zit. Voor mij blijft het nog steeds wel een vaag verhaal hoor maar dat is wel met meer dingen :D
Hallo Bouwknots,
De Kozijnen man is gisteren geweest.
Hij heeft de tekening voor het bewuste raam aangepast.
Omdat zijn firma de situatie wat onderschat had ( Mijn Gemeente die wss het ontbrekende dwarsspijltje niet zou accepteren ) komt dit er tegen lagere kosten toch in.
Op deze wijze hebben we de gemeente de wind uit de zeilen genomen., want er verandert nu uiterlijk vrijwel niets.
Vr Gr, Peter
