Vervangen van Grundfos UPS 15-40 BP
De pomp van onze vloerverwarming is defect. De as wil niet meer draaien. Doorgemeten en de pomp ontvangt geen spanning.
De pomp zit direct op de verdeler. Welk alternatief is er voor de pomp en is hier altijd een monteur voor nodig? WIj maken in huis gebruik van stadsverwarming. Alvast bedankt!
Zou eerst maar eens kijken waarom de pomp geen spanning krijgt, een nieuwe pomp gaat zonder spanning ook niet werken. Vervangen voor een A-label kan wel maar is wel iets speciaals.
Set is niet correct voor stadsverwarming, ik vermoed dat de pomp niet defect is maar de maximaal heeft aangesproken, deze zit in het snoer en zit vastgemaakt aan de mengbalk.Als de temperatuur daar boven de 50 graden komt zet deze de pomp uit om schade aan de vloer te voorkomen.
Ben het met @Auto-Geen eens: onderzoek eerst eens de voeding van de pomp.
Ik zie een pompschakelaar uit jaar nul: steek de stekker van de pomp eens rechtstreeks in 230 Volt.
Als dat niet werkt, schroef dan het zwarte kastje op de pomp eens open en controleer even of alles nog in orde is. De montage van deze pomp is niet standaard.
Ik vermoed ook dat je beter kunt kijken naar een nieuwe verdeler want deze zit er mogelijk al een jaar of 8 à 10 op en vervangen van pomp, op een verdeler die niet geschikt is voor stadsverwarming, kost je ook aardig wat.
Dank voor de snelle reacties. We wonen er 4 jaar, de set zat bij het huis.
  • Het stopcontact geeft stroom (stofzuiger werkt op de wandcontactdoos).
  • De pompschakelaar er (eerder al) tussenuit gehaald.
    De pomp maakt bijvoorbeeld geen bromtoon meer na het rechtstreeks aansluiten op de WCD.
  • Zwarte kastje opgeschroeft, maar zie zelf geen bijzonderheden.
als het goed is zit er nog een kastje in het snoer verwerkt, deze zit vastgemaakt op een mengbalk van de verdeler, dat is de maximaalthermostaat, als deze stuk is draait de pomp ook niet.
zet er anders even een snoer met stekker aan as test.
Nu zijn we in dit huis meer "bijzonderheden" van de vorige eigenaren tegengekomen. Om moedeloos van te worden, want volgens mij zit er alleen een standaard snoer met stekker aan en geen maximaal-thermostaatsnoer. Ik meet spanning op de kabel, maar een andere proberen is mogelijk.
Het is overigens wel een verdeler voor stadsverwarming: zie de terugslagklep, maar geen RTL in de retourleiding.
Bedankt Degooier, maar die termen gaan me (nog) boven de pet. De woonkamer is een standaardmaat. Ik schat 35m2. Andere kabel heeft niet geholpen.
