Vervangen van defecte cv pomp
In mijn 16 jaar oude cv is een van de twee pompen defect, het betreft een Wilo, type:RS 25/60, 180mm, aangezien deze pomp niet op korte termijn beschikbaar was heb ik een Wilo, type RS 25/5, 130mm besteld.
Aangezien de inbouwlengte van de huidige en nieuwe pomp afwijkend zijn ben ik van plan om de pompmotor met waaier uit de nieuwe pomp te demonteren en daarna in het bestaande 180mm pomhuis te monteren.
Mijn vraag is: kan ik dit doen zonder de karateristiek van de pomp ten nadelen te be-invloeden.
Ton
Van die 2-de heb ik wel de pompkarakteristiek (Q-h curve) gevonden, van die eerste niet. Lastig om er zonder die info iets over te zeggen; je kunt 't proberen, maar hebt kans dat je in een instabiel werkgebied terecht komt. Dat is niet fijn voor de pompmotor.
Passen ze mechanisch wel in elkaar?
Het enige verschil tussen een 25/5 en een 25/6 is de opvoerhoogte.
Een 25/5 pomp is minder sterk dan een 25/6.
Dat kan installatietechnisch problemen geven.
Het ligt er een beetje aan wat voor toestel U hebt.
Natuurlijk zit er niet voor niets een 25/6 pomp in gemonteerd vanuit de fabriek.
@fiesiekus,
Bedankt voor je nuttige reactie.
Of het oude pomphuis mechanisch afwijkt van de nieuwe pompmotor is mij niet bekend, de nieuwe pomp is besteld en zal pas een dezer dagen geleverd worden.
Indien er een probleem is moet ik een 50mm pas/spoelstuk maken en zo de afwijkende inbouwmaten compenseren.
@Gorp
Mijn verwarmings systeem is gescheiden in boven en benedenverdieping. beneden vloerverwarming, boven radiatoren.
De defecte pomp betreft slechts het vloerverwarmings deel van mijn huis op de benedenverdieping.
Ton
Het toepassen van de minder sterke pomp hangt dus geheel af van de stromingsweerstand van het vv-circuit. De oude heeft 3-standen, op welke stand stond ie tijdens het gebruik? Als dat 1 of 2 was, lijkt de lagere opvoerhoogte van de 25/5 pomp me geen probleem.
Buiten of de installatie het toelaat...1 tip.
Het huis kunt u laten zitten, en enkelt de motor kunt u via de 4 imbus boutjes uitwisselen.
Gebruik bij deze uitwisseling dan de OUDE pakking van de oude pomp.Gebruikt u de nieuwe pakking, dan zal u de boel niet of zeer slecht waterdicht krijgen.
nwjaars groet
Dank voor de reacties,
@fiesiekus,
Mijn huidige pomp heeft zelfs 4 standen; n min, 1300,1600,1800,2000.
vermoed dat de pomp op 1600 gestaan heeft.
Hieronder wat historie:
Mijn vloerverwarming oppervlak is totaal 100 m2. werd in 1972 tijdens de bouw van ons huis geplaatst.
Volgens de offerte uit die tijd, werd ten behoeve van de vloerverwarming totaal 150 meter 1/2", 20 meter 3/4" en 5 meter 1" gelaste draad pijp gebruikt.
@Screech,
Bedankt voor de 'tip'
Ton
Wat was/is het pompvermogen van de oude/nieuwe pomp? Als dat niet veel verschilt is er een goede kans dat het lagere vermogen van de nieuwe pomp geen probleem is.
Hieronder enkele kenmerken van beide pompen:
RS 25/60:
-------n ----------A---------Watt
-----2000------0.40---------79
-----1800------0.30---------67
-----1600------0.25---------53
-----1300------0.19---------41
RS 25/5
-------n----------A----------Watt
-----2200------0.38---------88
-----2000------0.27---------60
-----1600------0.18---------40
Ton
Overlapt elkaar. De vraag is even of de Q-h curves ook zo overlappen; dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar voor die oude pomp heb ik dat dus niet kunnen vinden.
De klus is geklaard;
Vanmorgen vroeg de nieuwe pomp in het bestaande pomphuis geinstalleerd, incl. nieuwe pakking.
De nieuwe pomp paste perfect in het bestaande pomphuis.
De pomp draait mooi en geruisloos, heb bij de pomp instellingen gekozen voor stand twee (n=2000 min).
Aangezien er plenty afsluitkranen op het systeem aanwezig zijn heb ik minimaal drukverlies gehad, daardoor slechts een weinig water bij moeten vullen.
Iedereen bedankt voor de reacties en adviezen.
@Fiesiekus
De Q-h curve van de oude 25/60 pomp heb ik via een Russische website opgespoord, weet niet hoe betrouwbaar het is;
Wilo RS25/6 H=7m Q=4.8m3/hr F=50 W.
Ton
Mooi, heel mooi. Bedankt voor de terugmelding.
Over die Q-h waarden: staat de . in die 4.8 m3/h wel goed? Lijkt nl. erg veel, ruim 10x de 25/5.
Ik reken nl. 700 mbar opvoerhoogte = 70000 Pa bij een debiet van 1,3 * 10^-3 m3/sec geeft 84 Watt. En dat is al meer dan het opgenomen vermogen.
CenRHaelen
