Vervangen thermostaatknop door handmatige knop
De vorige bewoner heeft aansluitingen voor thermostaatknoppen op de radiatoren in de huiskamer laten monteren,maar zonder thermostaatknoppen. Er kan dus nu niets geregeld worden. Metingen van aanvoer en retour water geven dezelfde temperatuur, kortom niet ingeregeld. Er is geen voetventiel aanwezig.
Zijn er handmatige knoppen die erop kan monteren om op die manier de radiatoren in te regelen?
Zie foto voor type aansluiting
Gaat zoiezo niet werken in deze situatie! thermostaatkraan is verkeert gemonteerd en staat nog tegenstrooms ook!
Aftappen en juist maken ander inregel insert er in gelijk dan.
Waarom zou dat niet werken met een handmatige knop?
Bij een thermostatische kop is het inderdaad zeker niet ideaal.
als je de kraan gaat knijpen met een handwiel is de kans erg groot dat deze gaat staan klapperen
