Vervangen themostaat whirlpool
Voor het vangen van de thermostaat heb ik het juiste artikelnummer nodig.
Het gaat hier om een koelkast met servicenummer 853976222011
Het koelgedeelte koelt nauwelijks meer en het vriesgedeelte wel.
Mijn vermoeden is dat de thermostaat zijn beste dagen gehad heeft.
Echter als ik ga zoeken op internet kom ik steeds op andere artikelnummers uit voor het onderdeel.
Hoe weet ik nu zeker dat ik de goed heb ??
Het gaat dus om de thermostaat in het koelgedeelte iedere hulp is welkom
Is het een kast met een apart vriesgedeelte of is het een koelkast met een vriesvak ?
Als het er eentje is met een vriesvak dan zal het waarschijnlijk niet aan de thermostaat liggen maar aan een lek in het koelcircuit, reparatie is in dat geval meestal te duur, het lek wordt bijna nooit gevonden.
Het is er één met een apart vriesvak, die nog wel vriest, vandaar het vermoeden dat het de thermostaat is....
Ik denk dat het niets met de thermostaat te maken heeft maar met lekkage in het koelcircuit.
Die kasten worden zo gemaakt dat het vries gedeelte zo lang mogelijk blijft werken, het koelgedeelte wordt steeds minder gekoeld tot het helemaal afgelopen is met koelen.
Meet de temperatuur in het vriesvak met een diepvriesthermometer, als die minimaal -18 aangeeft en de compressor blijft lopen of heel lang achter elkaar blijft lopen is het een lek.
Helaas geen diepvries thermometer bij de hand, wat ik heb gedaan is de thermostaat van het koelgedeelte doorverbonden en na twee uur was het koelgedeelte weer op de goede temperatuur. Vandaar dat ik denk dat de thermostaat niet meer goed werkt.
Maar hoe weet ik nu zeker welke ik moet kopen en waar kan ik dit het beste online doen?
Als dan het vriesgedeelte -40 is klopt het natuurlijk ook niet.
Er zit maar 1 thermostaat in.
Het koelsysteem is zo ontworpen dat de verhouding met het koelgedeelte en vriesgedeelte precies klopt.
Als het vriesgedeelte wel goed werkt en het koelgedeelte niet kan het niet aan de thermostaat liggen maar eerder aan een gedeeltelijke verstopping of te weinig koelgas.
Als je de thermostaat doorverbind gaat het vriesgedeelte nog harder vriezen en uiteraard het koelgedeelte ook.
De enige manier is om de temperatuur te meten.
Maar als je toch de thermostaat wilt vervangen is na mij weten de A130057.
Haal hem gewoon bij een winkel in de buurt kan je hem altijd terugbrengen mocht het de verkeerde zijn.
