Vervangen spotjes
Wij hebben een keuken die al plm 30 jaar oud is maar nog prima bevalt.
Onder de bovenkastjes zijn er spotjes die nodig aan vervanging toe zijn. De sierringen zijn verteerd en inmiddels doet 1 spotje het niet meer.
Ik heb de lichtlijsten los gemaakt en blijkt het volgende:
- de transformators liggen boven op de kasten;
- achter de bovenkastjes loopt de stroomdraad;
- de achterwand van de aanrecht is van graniet en een aantal draden van de spotjes zit klem tussen de granieten achterkant en de bovenkasten ( blijkt baar de kasten iets gezakt?)
De vraag is nu hoe ik het beste nieuwe draden kan trekken zonder dat de bovenkasten helemaal verwijderd moeten worden.
Het graniet een stukje frezen/boren? De kans bestaat dat het graniet gaat scheuren.
Of de achterwand van de bovenkastjes een stukje boren/frezen??
Wie heeft hiervoor een goed idee.
Als je weer voor laagspanning gaat kun je wellicht de kabels hergebruiken. Scheelt een hoop gedoe. Bij de kapotte lamp even doormeten of het aan de kabel ligt maar dat lijkt me niet.
Een andere optie is een ledstrip plakken. Dit is de goedkoopste oplossing, geeft mooi gelijkmatig licht en als je deze achter plakt is afwerking ook niet van belang aangezien je het niet ziet. In deze t geval hoef je slechts 1 kabel te trekken aan een uiteinde.
