Vervangen riool n.a.v. ophogen van hoofdriool door gem.
Beste klussers,
Ik zit met het volgende. Eind dit jaar/begin volgend jaar gaat de gemeente de rioleringen vervangen en de straten verhogen in onze wijk. In een brief geeft de gemeente aan dat het verstandig is de riolering tussen huis en hoofdriool ook te vervangen omdat deze mogelijk lager komt te liggen door de ophoging werkzaamheden.
Nu hebben wij direct een offerte in de brievenbus gekregen van de aannemer die dit voor de huurhuizen in onze wijk doet. Zelf hebben wij een koop woning.
Daarop staan de volgende kosten:
Vervangen huisaansluiting riolering vanaf buitenkantgevel tot op hoofdriool 10,5m1 a 125,- = 1312,50
Boren gat door fundering tbv aansluiten huisaansluiting 335,-
Aansluiten huisaansluiting in kruipruimte 339,-
Totale kosten 1986.50
Nu vraag ik me af.
1. Klopt deze prijs wel, is deze niet veel ste hoog?
2. die 10.5m1 deze kosten zijn zo hoog omdat ze het moeten uitgraven? Want materiaal zijn de kosten niet.
En is het niet gewoon zelf te doen. Zelf heb ik ook alle elektra/waterleidingen en afvoerleidingen van zolder naar beneden gelegd ivm verplaatsen van wasmachine van douche naar zolder. Nu gaat het hier niet om een 40mm buis maar grotere buizen.
En zijn er nog tips als ik het zelf kan/mag doen? Zover ik zie moet het een SN4 buis zijn. en een afloop van 1cm per meter.
Daarnaast welke leverancier raden jullie aan voor het leveren van ophoog zand. Het gaat om 8m3.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Mvg,
Kevin
Vreemd verhaal dat ophogen, de gemeente "verplicht" mensen hun riool hoger te leggen omdat zij hun straat willen ophogen, de logica hiervan ontgaat mij volkomen.
Als in een woonhuis de binnenriolering op dezelfde hoogte ligt als riolering buiten zou de binnenriolering ook aangepast moeten worden, beetje krom.
De gemeente kan de straat wel een meter willen verhogen maar dan kan het riool in de straat nog steeds op dezelfde hoogte blijven liggen.
Ik zou eens wat navraag doen in de wijk hoe de rest van de bewoners hier over denkt en dit niet zomaar laten gebeuren, wacht hier niet te lang mee, gemeenten zijn over het algemeen niet te snel behalve wanneer ze er snel iets door willen drukken.
Die aannemer heeft plannen supersnel in de top 50 van de Quote te komen.
Beste,
Het is inderdaad vreemd. Maar de gemeente geeft aan wegens verzakkingen. Zie ook: https://schepenstraat.info/wp-content/uploads/2017/12/Alles-over-uw-rioolaansluiting_2017.pdf
Het hoeft dus niet, ze sluiten je gewoon weer aan, maar met de verzakkingen ligt mijn buis dan mogelijk lager en krijg ik alles van de buren. Iets wat je niet wilt.
We willen het best laten uitvoeren, maar volgens mij probeert deze snel rijk te worden. Ik heb ook op diverse sites vrijblijvende offerte aangevraagd, dus we kunnen ze binnenkort vergelijken.
Maar volgens mij zitten de meeste kosten in het uitgraven, en volgens mij kan ik deze klus best zelf. De vraag is meer mag dat dan ook of moet je daar weer speciale papieren/toestemming voor hebben.
Ik denk niet dat u in openbare grond mag graven maar dat weten ze bij de gemeente wel.
Hebt u trouwens enig idee wat de woningstichting gaat doen met de afvoeren?
Ik zou ook eens informeren bij vereniging eigen huis en/of bij de jurofoon wat uw rechten zijn.
Ook zou ik niet op verschillende werksites offertes aan gaan vragen.
Dat loopt meestal uit op extra werk dus extra geld achteraf.
Laat gewoon enkele bedrijven komen kijken, naar de situatie ter plaatse.
Dan krijg je de beste offerte.
Ik vind het altijd bedenkelijk als bedrijven offertes afgeven, zonder het werk gezien te hebben.
Dan weet je een ding zeker: Alle eventuele verrassingen zijn mee gecalculeerd. Zodat de aannemer in het slechtste geval nog winst maakt.
