Vervangen radiatorkraan en/of binnenwerk
Ik zou graag de volgende stopkranen vervangen door thermostatische kranen (om Tado aan te sluiten).
Het betreft oude stopkranen waarvan ik het merk niet weet.
Vraag: Kan ik het binnenwerk vervangen? Of dien ik de hele kraan te vervangen?
Zoja. welk binnenwerk heb ik nodig?
Zonee: welke thermostaatkraan heb ik nodig (wil niet met de leidingen moeten verleggen etc.)
Hartelijk dank klussers!
Bas
Niet te lang over nadenken, de complete kraan vervangen is het beste en het makkelijkste.
Om een binnenwerk te vervangen moet je toch al aftappen, als je al een ombouwset kunt vinden.
Ok dan haal ik nieuwe. Welke maten hebben nodig en aansluiting? Op de leiding boven de kraan staat 1/2” gestanst. Op de leiding onder weet ik niet.
Dank alvast
Je hebt een 1/2" rechte thermostatische kraan nodig.
Ik zou wel een kraan zoeken die ongeveer dezelfde lengte heeft,
meestal komt het niet zo nauw maar soms wel.
