Vervangen radiaterknop Jaga
Ik heb een thermostaatknop van het merk Jaga, maar deze zit op een "ongelukkige plaats", waardoor hij steeds geraakt wordt door het erlangs lopen en dus (weer) kapot is.
Feitelijk wordt deze knop niet als thermostaatknop gebruikt, hij staat altijd "vol open".
Mijn vraag : Is het mogelijk deze knop te vervangen door een gewone radiaterknop die wat minder kwetsbaar is en ben ik dan gebonden aan het merk Jaga?
Beste JohanG,
Ons advies is het plaatsen van een handwiel.
Jaga artikelcode 5090.110103.
Daarmee kunt u toch altijd de kraan afsluiten wanneer wenselijk. Daarnaast is deze is meer dan de helft kleiner in formaat.
Vriendelijke groet.
