Vervangen oude roestige radiator
In mijn badkamer wil ik graag mijn oude roestige radiator vervangen door een andere.
De meeste onderdelen heb ik inmiddels in huis.
Voor de uitvoering heb ik nog een paar vragen:
1) Alle huidige verbindingen zijn voorzien van hennep.
Uit de diverse toppics begrijp ik dat hennep met het draad mee aangebracht moet worden.
En dan eerst de schroefdraad ruw maken met een zaagblaatje
Nu is mijn vraag hoeveel hennep te gebruiken (dikte & lengte)? En of "fitters kit" altijd nodig is?
2) De koppeling van de nieuwe thermostaatkraan past niet direct op de draadeind van de 3/8" (17mm) dikwandige buis.
Bestaan hiervoor verloop stukjes?
3) Ik heb een radiatorsleutel (pummelsleutel?) bij een bouwmarkt gekocht.
Deze past niet op alle "radiator koppelingen" (puntstukken wartels?)
Kan ik een bout met zeskantige kop (13mm) gebruiken om de "koppelingen" los te krijgen, of zijn er betere oplossingen?
Er zijn verlengstukken 3/8 verkrijgbaar.
Voor de pummels zijn ook grote inbus sleutels te koop.
Als u hem met een bout los krijgt prima.
Hennep draai je erom tot de groeven gevuld zijn,draai met de klok mee voor rechtse draad.
En idd messing fittingen ruw maken.
Ik denk dat u een verloopring moet hebben om de overgang te maken van 1/2" naar 3/8", ze zijn te koop bij een ijzerhandel, loodgieter of bouwmarkt.
De verloopring 3/8" 1/2" heb ik in huis. Ook de fitters kit heb ik zien liggen.
Zoals in een ander toppic, gegoogled op "instructiekaart" en "hennep" leverde een handige pdf op met foto's hoe hennep te gebruiken.
Bedankt voor de info
anouk.verbrugge
