Vervangen onbekend binnenwerk douchkraan
Hallo allemaal,
Ik zit sinds enige tijd met een probleem met mijn douche. Deze geeft namelijk sinds kort alleen nog maar warm water. Heb al het nodige geprobeerd, waaronder alles uit elkaar halen en de verschillende onderdelen een nachtje in de antikalk. Dit mocht niet baten en heb er vervolgens een loodgieter bij gehaald. Ook deze wist zich geen raad omdat het onbekend is welk type/ merk douche het is. Waarschijnlijk moet gewoon het binnenwerk (kardoes) vervangen worden, maar dat is lastig omdat niemand zover weet welk type/ merk onderdelen het zijn.
Ik heb een foto van het binnendeel en de kardoes:
Komt iemand dit bekend voor?
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Marc
Onder de veer is de echte temperatuur regelaar, een vloeistof gevuld uitzet element.
Die zijn vaak wel het zelfde van formaat en ook de temperatuur is vaak het zelfde.
Kijk anders eens bij de vakhandel in sanitaire onderdelen misschien is het een los te verkrijgen onderdeel of een cartous waar je hem mogelijk uit kan halen.
Het is een inbouw douchekraan zo te zien?
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor je reactie! Zal nog een laatste poging doen bij een vakhandel in de buurt. Het alternatief is namelijk dat de hele douche vervangen moet worden, en dat gaat me het nodige tegelwerk opleveren omdat het inderdaad om een inbouw douche gaat helaas..
Plaats anders eens een foto, van het bedienings paneel en binnenwerk.
Misschien dat iemand het merk kent.
Zo te zien is het een standaard Sedal thermostaatje. Deze vind je in een heleboel kraanmerken. Ik weet in ieder geval dat Ben en Steinberg ze gebruiken, maar met hen nog een heleboel meer merken. Hij is op de foto inderdaad zoals de loodgieter al zegt niet compleet, waarschijnlijk zit het onderste deel nog in de kraan.
